franco pa1 Inserito: 17 settembre 2011 Segnala Inserito: 17 settembre 2011 salve a tutti,ho un problema con una caldaia beretta modello mynute,aprendo l'aqua calda accende la fiamma è va in blocco dopo pochi secondi,poi non si riesce con facilità a farla ripartire,mi è successo pure che portando kla manopola in off nemmeno si spegneva il led,pensate sia un problema di scheda?
kaotik Inserita: 17 settembre 2011 Segnala Inserita: 17 settembre 2011 alla vecchia mynute va schiacciato il tasto rosso che si illumina
franco pa1 Inserita: 18 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2011 Qui si fa dalla manopola infatti oltre ad esserci scritto off ce pure reset,avete qualche suggerimento per quanto riguarda il guasto?
Del_user_155878 Inserita: 18 settembre 2011 Segnala Inserita: 18 settembre 2011 mi è successo pure che portando kla manopola in off nemmeno si spegneva il led,pensate sia un problema di scheda?Penso di sì, quella di accensione a bordo valvola gas.
anto2687 Inserita: 18 settembre 2011 Segnala Inserita: 18 settembre 2011 Quanti anni ha la tua caldaia? Comunque come hai accennato tu stesso è la scheda di gestione che impazzisce, ne ho sostituita una con il tuo stesso problema la settimana scorsa.. Se hai altri dubbi mi puoi contattare
franco pa1 Inserita: 18 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2011 ciao anto per scheda di gestione intendi quella principale?o quella messa in verticale che dovrebbe essere quella di accensione che non è a bordo della valvola gas come dice blu49
Del_user_155878 Inserita: 18 settembre 2011 Segnala Inserita: 18 settembre 2011 quella di accensione che non è a bordo della valvola gas come dice blu49Evidentemente è la nuova Mynute e secondo me è sempre quella di accensione, quella verticale.Ciao
anto2687 Inserita: 19 settembre 2011 Segnala Inserita: 19 settembre 2011 Posta 1 foto dell'interno e frontale.. Le aspetto così ti di dire, comunque dal problema che hai avuto che il led resta fisso anche se messa su off e la scheda di gestione quella a bordo dove si inseriscono le manopole.
franco pa1 Inserita: 19 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2011 rieccomi ho risolto sostituendo la scheda di accensione,grazie a tutti per la collaborazione
