innohit Inserito: 20 settembre 2011 Segnala Inserito: 20 settembre 2011 Oggi sono stato da un cliente che lamentava uno scarso raffrescamento del suo split, un Fujitsu 18.000 BTU inverter, installato circa un anno e mezzo fa. Al clima in questione avevo fatto personalmente manutenzione ordinaria non più tardi di un mese fa e funzionava tutto regolarmente dunque mi sembrava probabile che l'unica causa di un malfunzionamento fosse una scheda bruciata o qualcosa del genere. Arrivo e trovo il comando impostato su 23°C, dunque viste le temperature miti di questi giorni mi convinco che lo split non funziona perché arriva subito in temperatura (se non lo è già). Comunque sono lì, un controllo non guasta. Lo accendo a 18°C, attacco il manometro e.... sorpresa! Il tubo da 1/4" ghiaccia, il manometro precipita fino a 2,5 bar per poi assestarsi molto lentamente intorno ai 5 bar, a fatica raggiunge i 5,5 ma non arriva oltre i 6. Consultando le tabelle a mia disposizione con le temperature odierne avrebbe dovuto lavorare almeno a 6,5. Come ha fatto a scaricarsi in un mese? L'aria sembrava comunque uscire fredda. Decido di provarlo in pompa di calore. Anche lì secondo tabelle avrebbe dovuto lavorare intorno ai 32 invece raggiungeva a malapena i 26 e l'aria usciva tiepida. Vado a prendere la bombola per caricare un po' di refrigerante, dunque lo rimetto in freddo e... altra sorpresa! Stavolta la pressione scende soltanto fino a 6 per poi assestarsi rapidamente intorno ai 7,5. Altra prova in pompa di calore e quasi subito arriva intorno ai 32 bar. A quel punto lascio tutto com'è, riporto la bombola sul furgone, tutto ok. Da cosa può dipendere questo fenomeno?
gil gil Inserita: 21 settembre 2011 Segnala Inserita: 21 settembre 2011 dalla descrizione è poco carico di refrigerante, ma le prove che hai fatto sono troppo repentine, devi riprovare in freddo e tenerlo così per almeno 20 minuti senza cambiare impostazioni se la pressione è ancora a 2,5 e ghiaccia la mandata (tubo da 1/4) c'è poco refrigerante
vitos77 Inserita: 21 settembre 2011 Segnala Inserita: 21 settembre 2011 Molto Probabile che sia l'organo di laminazione o che ci siano detriti a monte dello stesso.
innohit Inserita: 22 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2011 così per almeno 20 minuti senza cambiare impostazioni se la pressione è ancora a 2,5 e ghiaccia la mandata (tubo da 1/4) c'è poco refrigeranteLa prima volta dopo qualche minuto è arrivato oltre i 5,5. Se ci fosse stato poco refrigerante la seconda volta non si sarebbe stabilizzato sui 7,5 ma avrebbe rifatto la stessa cosa. Non solo, la pressione era già stata misurata il mese scorso durante la manutenzione ordinaria ed era ok.
gil gil Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 Ma la pressione oscilla? Non è che ci sono i rubinetti semichiusi? Il tubo aspirazione è freddo o a temperatura ambiente? Per sincerarti sull'organi di laminazione che non sia ostruito come ipotizza Vitos, togli il mantello e tocca il tubo prima e dopo l'organo di laminazione e senti che temperatura hanno, meglio se con un termometro
innohit Inserita: 22 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2011 Ma la pressione oscilla?Al primo tentativo è precipitata da una statica di circa 15 bar (se non ricordo male) a 2,5 bar appena partito il compressore, per poi tornare a salire gradualmente fino ad un massimo di 5,5 bar o poco più, comunque sempre inferiore a 6, proprio come se fosse scarico. Al secondo, invece da 15 è scesa soltanto fino a 7/7,5 e si è stabilizzata lì per tutto il rimanente tempo di funzionamento. Non solo. Inizialmente il compressore faceva anche un rumore strano che non saprei descrivere. Una volta invertito il ciclo e scattata la valvola a 4 vie (anche questa con un rumore sordo, non col "click" che si sente di solito) il rumore del motore è tornato normale, vale a dire quasi inesistente e una volta riportato nuovamente in modalità cool ha ripreso a funzionare correttamente.Non è che ci sono i rubinetti semichiusi?Assolutamente no.Per sincerarti sull'organo di laminazione che non sia ostruito come ipotizza Vitos, togli il mantello e tocca il tubo prima e dopo l'organo di laminazione e senti che temperatura hanno, meglio se con un termometroOra sembra tutto ok, il cliente non ha richiamato. Se dovesse ricapitare una situazione del genere proverò a fare queste verifiche.
