Olimpia Splendid Mod.os.cedh11ei
Salve a tutti ho bisogno di chiedervi se qualcuno conosce il problema di questa macchina olimpia splendid OS-CEDH11EI.
Gioni fà l'unità esterna non ha voluto partire, avendo una sheda elettronica nell'unità ext ed un led rosso lampeggiante,di che anomalia si tratta?
Spero in un vostro aiuto GRAZIE. :rolleyes:
troppo scarse le info, l'unità interna gira? hai provato a mettere al minimo il telecomando?
L'unità interna gira perfettamente e non dà segnali di anomalie sul display, ho provato a farlo girare al minimo,ho resettato il telecomando, l'ho tenuto acceso x (=per) diversi minuti abbassando la temperatura ma non va comunque.
Prova a togliere l'alimentazione a tutto il sistema e ridai corrente dopo 10 minuti, siccome dubito che l'Olimpia abbia un pressostato di minima e quindi non dipende dal refrigerante, potrebbe essere si una scheda, non conosco i modelli Olimpia , è un mono?
Si è un mono inverter, me ne sono dimenticato ma l'alimentazione ho tolto anche questa .
Comunque si mi sembra di aver visto il pressostato di minima sul sistema e il gas c'è .
Potrebbe mal funzionare il pressostato? e se lo bypasso?
