Unità Esterna Samsung Aqv12ugex, Richiesta Informazioni
salve, ho comprato il kit completo di climatizzazione samsung AQV12UGEN+AQV12UGEX.
togliendo il pannello dei fili, dell'unità esterna, ho notato che c'è un connettore volante, con 4 fili, vorrei sapere a che serve e cosa si può collegare.
nel manuale d'uso c'è scritto di collegare solamente fase neutro comando e massa.
è senz'altro un connettore per un pannello di comando esterno, o per rilevare dei dati da parte del service, in ogni caso non va usato nel normale funzionamento
Modificato: da gil gil
  • 3 weeks later...
buonasera, il connettore volante (sul lato sx della morsettiera di collegamento tra unità) a 4pin è la porta digitale per l'aggiornamento del software della scheda esterna. da non collegare nessuna sega mentale allo spinotto.
saluti
infatti me ne sono accorto, inizialmente è 10 pin ma nella scheda è 5 pin, vedendo nella tabella della scheda elettronica ho visto che si tratta di questo.
anche nell'unità interna c'è, ma è direttamente 5 pin
