diz Inserito: 22 settembre 2011 Segnala Inserito: 22 settembre 2011 Ciao a tutti.in breve: a casa ho l'impianto già predisposto per 2 split, solo che uno dei 2 tubi gas (piano mansardato) è da mezzo.Io avevo deciso per Daikin o Mitsubishi, ma ora guardando le schede tecniche il 12000 destinato alla mansarda non funzia con il tubo grande, ma vuole il 3/8.Quindi mi sto arrabattando nella ricerca di un 12000 di buona marca che sia compatibile con il tubo da mezzo. Altrimenti dovrò montare un 17000 per forza su circa 50mq h. media 1.60.Grazie a chi saprà consigliarmi qualcosa.
gil gil Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 Dipende, se la linea non è lunghissima funziona anche con il tubo da 1/2 pollice, ovviamente devi saldare un tronchetto da 3/8, il refrigerante circolerà più lentamente ma se sono 6/7 metri non hai problemi, macchine buone con l'aspirazione da 1/2 lo escludo, trovi solo delle baracche da 12000 btu col tubo da 1/2"
reka Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 h media 1,6? direi che non è molto abitabile e probabilmente il tetto non è isolatissimo giusto?in questo caso io andrei pure di 18000btu ad inverter che ci pensa lui a regolarsi.
gil gil Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 h media 1,6? direi che non è molto abitabile e probabilmente il tetto non è isolatissimo giusto?in questo caso io andrei pure di 18000btu ad inverter che ci pensa lui a regolarsiSecondo me ha sbagliato a scrivere, sarà 2,60 altrimenti il nostro amico è un hobbit!
diz Inserita: 22 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2011 (modificato) Grazie per le risposte intanto.E' corretto il valore 1.6 medio, è una mansarda che al colmo sarà sui 3 m, per finire circa a 30 cm dal lato opposto.Agevolo una pianta e viste.comunque dite che i 18k sono giusti, non esagerati? chiedo, perchè mi tocca fare anche l'upgrade della macchina esterna e prendere una da trial anzichè dual. (e devo pure verificare se i 3 kili la reggono!)..che casin!il venditore mi ha detto che usando adattatori per ridurre il diametro, il kit esce dalla garanzia.Il tetto è discretamente isolato, ventilato, la casa ha circa 7 anni. In estate comunque si raggiungono i 30 gradi, grazie anche al fatto che è esposta su due lati (proprio quelli giusti, SUD e OVEST)aggiungo che i tubi suppergiù tra split e UE saranno un 15m (x eccesso, ad occhio) con 3 curve 90°. Modificato: 22 settembre 2011 da diz
gil gil Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 la lunghezza dei tubi si calcola per una sola lunghezza, non andata piu ritorno, lo dico per capirci meglio, 15 mt sono un po troppi per poter mettere una macchina da 3/8 su un tubo da 1/2, se puoi mettere due mono ci sono le De Longhi e mi sembra delle Olimpia Splendid da 12000 btu che portano il 1/2 di tubo aspirazione, sono marche che non amo proprio, ma ti risolvono il problema...
gil gil Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 adesso mi è venuto in mente che on line trovi delle LG 12000 btu che portano il tubo da 1/2, già sono meglio delle prime due, chiedo scusa non è per far publicità ma data la situazione è indispensabile fare i nomi
diz Inserita: 22 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2011 (modificato) grazie gilgil, i nomi li ho chiesti io perchè non so dove sbattere la testa!una domanda da profano: il diametro del tubo è uguale su entrambi i capi, quindi suppongo che il diam da mezzo debba essere indicato sia nelle caratteristiche dello split sia in quelle dell'UE. Giusto?chiedo perchè ho trovato degli LG, ma il motore (che nei vari accoppiamenti è sempre lo stesso, il MU2M17) mi da solo queste uscite 6,35 x 2 ,9,52 x 2.Immagino che forse non è quello che intendevi tu.. Modificato: 22 settembre 2011 da diz
cruise Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 Per un problema simile, predisposizione fatta con tubi da 1/2, ho optato per un Mcquay dual.e su da un anno e ne sono soddisfatto.Saluti,Cruise
gil gil Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 Anche Toshiba non è male come macchina, è un dual? non sapevo esistessero con tubo da 1/2, cominque l'LG dual ha il tubo da 3/8, o due mono LG oppure il Toshiba appena presentato, l'altra marca non la conosto
diz Inserita: 24 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2011 Ciao, grazie ancora innanzi tutto per gli spunti.COme sono i Climatizzatori italiani? in altre sedi vengono veramente bistrattati, sembra che si parli di roba di qualità di terzo mondo..mah..comunque sia, tra i vari menzionati mi sa che opterò per il toshiba , questo, che sembra godere anche di garanzia più lunga.Certo che però per quelli suggeeriti da voi i prezzi sono DECISAMENTE più abbordabili porcamiseria..se in più ci si mette sopra il 36% di rimborso..me li prendo due volte!!
gil gil Inserita: 24 settembre 2011 Segnala Inserita: 24 settembre 2011 Climasplit italiani non esistono, tutta cinesaglia peggio che andar di notte, i nomi blasonati italiani comprano dalla Cina e marcano col loro nome, per correttezza non cito le marche, ma tanto tutti.
antonioST4 Inserita: 24 settembre 2011 Segnala Inserita: 24 settembre 2011 e magari abbiamo la pretesa che funzionino "uguale"....
remicade Inserita: 24 settembre 2011 Segnala Inserita: 24 settembre 2011 sanyo on off mono 12000 tubo 1/2,ottima marca assistenza valida,certo 15 mt non sono pochi. Puoi vedere i mcquay dual se hanno il 1/2 .
innohit Inserita: 27 settembre 2011 Segnala Inserita: 27 settembre 2011 Anche il Fujitsu dual in alta prevalenza sull'U.E. porta il 1/2" in quanto il compressore è un 18000. Le unità interne da abbinare però sono tutte 3/8", infatti con l'U.E. danno a corredo il kit di riduzione. Potresti saldare l'ultimo tratto sull'U.I. e lasciare il 1/2" sull'U.E.
antonioST4 Inserita: 27 settembre 2011 Segnala Inserita: 27 settembre 2011 le riduzioni sui multisplit sono cosa diversa.siccome ogni porta deve esser dimensionata per la massima interna collegabile, in caso di collegamento di unità più piccola si usa la riduzione, comunque rispettando il diametro delle tubazioni della unità INTERNA per tutta la tratta...diversa cosa è far girare una macchina con sezioni minori di quelle di progetto.
lukyzz Inserita: 28 settembre 2011 Segnala Inserita: 28 settembre 2011 (modificato) Altrimenti .... un 12.000 btu MULTI DC INVERTER, con il tubo da 1/2 può essere questo MIDEA / COMFEE ( compressore Toshiba ):CODICE PRODOTTO U.I. EMS-12CDAUICODICE EAN U.I.8033638105511 TECNOLOGIA MULTI DC INVERTERALIMENTAZIONE/FREQUENZA/FASI V/HZ/PH 220-240, 50, 1 ADATTO PER AMBIENTI M3 18-29GAS REFRIGERANTE R410A DEUMIDIFICAZIONE L/H 1,2DIAMETRO TUBO DEL LIQUIDO MM/INC. 6.35 - 1/4” DIAMETRO TUBO DEL GAS MM/INC. 12.7 – 1/2”CARICA SUPPLEMENTARE REFRIGERANTE G/M 15 PESO UNITÀ INTERNA KG 10DIMENSIONI UNITÀ INTERNA LXAXP (MM) 790 X 265 X 195 DIMENSIONI IMBALLO UNITÀ INTERNA LXAXP (MM) 875 X 375 X 285Io ho montato un Quadri-Split di questa marca all' inizio dell' estate e ne sono pienamente soddisfatto, anche se nel mio caso ho dovuto "ripiegare", data la predisposizione con tutte le linee da 3/8, su unità interne da 9.000 Btu.P.S. Sono praticamente le stesse macchine che, rimarchiandole, monta la De Longhi, ma saltando un "passaggio" le paghi molto meno.ti sei dimenticato di dire "piccolo-spazio-pubblicità"!!! lo sai vero che i 35 inverter che portano il tubo da 1/2 sono i peggio sul mercato? Di norma ci sono gli on-off con questa sezioneTornando in topic:Io ti consiglio di montare una macchina da 50 su quella linea, parli comunque di una mansarda, meglio troppo che troppo poco.....IMHO Modificato: 28 settembre 2011 da lukyzz
lukyzz Inserita: 30 settembre 2011 Segnala Inserita: 30 settembre 2011 (modificato) senti glock vedo che la prendi sul personale, non ti preoccupare non ce l'ho ne con te ne con la MIDEA COMFEE (con compressore Toshiba).Non vedo questa tua citazione sui modelli da 1/2 e questo "sganassarsi" --> Altrimenti .... un 12.000 btu MULTI DC INVERTER, con il tubo da 1/2 può essere questo MIDEA / COMFEE ( compressore Toshiba ):indicato nel 3AD ha SOLO 4 uscite GAS da 3/8 come da tabella tecnica sottostante : --> CODICE PRODOTTO U.I. EMS-12CDAUICODICE EAN U.I.8033638105511 TECNOLOGIA MULTI DC INVERTERALIMENTAZIONE/FREQUENZA/FASI V/HZ/PH 220-240, 50, 1 ADATTO PER AMBIENTI M3 18-29GAS REFRIGERANTE R410A DEUMIDIFICAZIONE L/H 1,2DIAMETRO TUBO DEL LIQUIDO MM/INC. 6.35 - 1/4” DIAMETRO TUBO DEL GAS MM/INC. 12.7 – 1/2”CARICA SUPPLEMENTARE REFRIGERANTE G/M 15 PESO UNITÀ INTERNA KG 10DIMENSIONI UNITÀ INTERNA LXAXP (MM) 790 X 265 X 195 DIMENSIONI IMBALLO UNITÀ INTERNA LXAXP (MM) 875 X 375 X 285ecco cito te stesso un post prima per risponderti così non alimento tuoi malumori con delle emoticon.Per quanto riguarda il tuo "calcolo" sulla mansarda .... c'è mansarda e mansara.... nel mio caso, altezza minima 2,20 mt e max 3,80 mt di certo non ti manca l'aria ... con il cappotto da 10 cm. e il tetto ventilato i 9.000 btu che ho messo sono più che sufficenti per stare freschi !!!scusa, avevo scritto che tornavo in topic, non parlavo della tua mansarda ma di quella di diz che ha aperto la discussione e che ha una predisposizione da 1/2 esistente lunga 15 mt o più... Modificato: 30 settembre 2011 da lukyzz
Livio Orsini Inserita: 30 settembre 2011 Segnala Inserita: 30 settembre 2011 Calma ragazzi, calma. Se la si butta sul personale poi si è costretti ad adottare provvedimenti poco simpatici......
lukyzz Inserita: 2 ottobre 2011 Segnala Inserita: 2 ottobre 2011 Glock sei un caso limite...ho quotato quanto tu hai scritto poco sopra!!Non commento altro di quanto hai scritto e mi fermo qui seguendo il consiglio di Livio
lukyzz Inserita: 3 ottobre 2011 Segnala Inserita: 3 ottobre 2011 si Glock hai ragione, hai ragione, si si, prendi la medicina non dimenticarti
Livio Orsini Inserita: 3 ottobre 2011 Segnala Inserita: 3 ottobre 2011 Ora basta! Chiudamo questa discussione che è diventata una rissa a due.
