Idra Exclusive Boiler Turbo E.s.i. 20 Si Spegne All' Accensione
Ciao a tutti sono freschissimo nel forum, spero mi potrete aiutare,
vi spiego in breve, ho una caldaia beretta come scritto nel titolo, quando è fredda nella partenza le prime 3 o 4 volte non tiene l' accensione non tiene la fiamma andando in blocco, dopodichè quando parte va benissimo, questo solo con l' acqua calda perchè per il riscaldamento non ci sono problemi
ho notato di sera mentre la faccio partire che la spia led camino tende ad accendersi leggermente prima di staccarsi, tutto questo sembra fino a che non si scalda o quant' altro, so solo che le prime 3 o 4 volte devo tribulare a toglierli e ridare corrente, dopodichè parte e quella spia non si illumina più
il tecnico dice che è la scheda ma volevo un parere di qualcun' altro ed ho visto che qui ci sono persone molto in gamba,
voi che ne dite?
premetto che questa caldaia quando me l' hanno montata (i muratori) avevano fatto cadere nel tubo di scarico dei piccoli pezzi di calce che sono stati tolti durante una pulizia di manutenzione, (all' inizio infatti faceva un rumore strano allo spegnimento, il tecnico mi confermava che era l piccoli pezzi di calce) comunque è andata sempre bene per un' anno dopo la pulizia appunto
(il tecnico mi ha cambiato la termocoppia, solo quella che rileva il calore, ma nulla)
insomma cosa ne pensate prima di cambiare del tutto la caldaia?
dai meno gravi possibili problemi :
-candeletta rilevazione o cablaggio
-venturi parzialmente ostruito
-pressostato fumi difettoso
-regolazione gas errata
ai più gravi :
-scheda elettronica guasta
-valvola gas difettosa
prima di buttare la caldaia controlla i primi 4 passaggi, per gli altri 2 vedi se vale la pena spenderci quanto ti chiedono...
controlla anche le saldature sulla scheda, a volte creano problemi
grazie molte per le risposte, il tecnico dice che:
costa caro cambiare il pressostato tipo 70 euro (se fosse lui) e bisognerebbe cambiare anche la ventola...e se non fosse quella sarebbero soldi spesi inutili... che ne dite?
Intanto prova a fare una cosa, apri la camera di combustione e stacca il tubicino più in basso e vedi se il problema si attenua
grazie, spero di capire quale tubo sia.. appena apro la camera è subito sotto giusto?
Vedi che dal pressostato ne partono due di tubicini, devi staccare quello che alla curva fumi è più in basso
D' accordo, ricapitolando, apro la caldaia, il pannello di combustione, stacco il tubicino, rimonto tutto e provo, entro domani provvedo,
e vi dico... grazie ancora...
I suggerimenti dati potrebbero essere corretti, ma bisogna tener conto del fatto che la caldaia in riscaldamento viene detto che funziona perfettamente. Il difetto sembra si manifesti solo in sanitario, quindi io sposterei l'attenzione sul micro di sicurezza e sul pistoncino che lo dovrebbe azionare. Il fatidico pistoncino, si muove diversamente se l'acqua circola sul riscaldamento o sul sanitario, quindi io prima di tutto controllerei che compia correttamente il suo movimento in maniera da poter azionare con efficacia il micro di sicurezza. Potrebbe succedere che il micro di sicurezza se spinto leggermente (sanitario) fatica a far partire la caldaia, mentre se spinto a fondo (riscaldamento) riesce a far partire la caldaia correttamente.
Per esperienza, posso dire che quel modello di caldaia presenta raramente difettosità di quel genere sulla scheda elettronica...
Potresti provare ad azionare a mano la levetta del micro di sicurezza quando parte in sanitario e vedere se così funziona subito, in caso funzioni correttamente, allora io smonterei il pistoncino del micro di sicurezza per pulirlo, lubrificarlo e sostituirei la membrana sottostante che lo muove.
Grazie molte anche a te dragorosso, si in effetti la caldaia sul riscaldamento non da problemi,
(scusa la domanda) per azionare la levetta del micro a mano ho bisogno di un tecnico? ma non so dove si trova e non ho neanche una foto da poter postare, (non riesco a trovare il manuale online della 20 purtroppo)
altrimenti potevi indicarmelo :-(
Il tecnico dice che se fosse quello non dovrebbe proprio partire e continua a confondermi le idee, ma lo voglio cambiare ugualmente, è una grossa spesa?
  • 5 months later...
Ciao, alla fine hai risolto?
Lo chiedo perché ho il tuo identico problema. Il mio modello è Idra Exclusive Turbo ESI 24 senza parola "boiler", ma lo schema sembra identico.
Ho trovato il manuale (in russo) che descrive il funzionamento, ma non sono riuscito a venir a capo del problema.
Su questa caldaia mi ero intervenuto per riparare il ventilatore (il bronzino era uscito dalla sede), ma il problema di accensione c'era già prima e diventa sempre più pesante.
In modalità Inverno, con la pompa accesa (acqua riscaldamento regolata alla temperatura minima) si accende subito se apro il rubinetto. Ma niente da fare in modalità Estate, oppure se la pompa è ferma (i contatti del termostato esterno aperti).
Il micro del sensore di circolazione sembra di funzionare correttamente, ma la cosa strana (la misura di sicurezza?) se spinto a mano, la caldaia non cerca neanche di accendersi con passaggio d'acqua sanitaria.
Grazie a tutti che mi potranno illuminare.
Shunx
Ciao, si la scritta boiler in realtà non l' avevo neanche io non so come ci sia finita,
comunque ho risolto cambiando caldaia 450 euro una ferroli turbo nuova e molto carina, inutile spendere soldi sopra senza sapere la causa esatta per di più rischiando poi che si rompa nuovamente,
Ho recuperato addirittura dei soldi vendendola, si trova sempre qualcuno interessato a quella caldaia,
così mi sono tolto tutti i dubbi :-)
auguri per la tua e se trovi il difetto comunque sono curioso di sapere qual' era
a presto,
Massimo
No, il bilanciere funziona, e anche il micro.
Darei colpa alla scheda BC02 (le hanno dato del cesso in questo forum), visivamente non ha problemi, ma vorrei controllare i relay.
Ce n'è uno con risorse limitate (50 mila cicli), ed è anche bistabile - cosa fa un relay bistabile in una caldaia?
Oggi mi porto 48V dall'ufficio e faro le prove.
  • 2 years later...
Attualmente ho anch'io un difetto simile a quello segnalato da Deej.
Durante la fase di accensione ci provava e riprovava ma a volte non si accendeva.
Ho trovato diverse saldature dei connettori sulla scheda elettronica da rifare.
Il difetto è calato ma non sparito.
A volte si sente ancora; prima di accendersi fa un paio di tentativi.
Il venturi l'ho controllato,
Il pressostato pare non abbia problemi
I perni delle valvole che azionano i contatti ho cercato di lubrificarli.
.....i prossimi giorni cerco meglio...altrimenti, dopo 20 anni, si può anche cambiare.
Buone Feste e un sereno 2015 a tutti
Questa mattina mi pare di aver risolto.
Ho controllato il pressostato, il microswitch non chiudeva il contatto Normalmente Aperto (NO)
Ho dato una bella spruzzata di spray per contatti e adesso l'accensione parte regolarmente.
Buone Feste a tutti
