andryu750 Inserito: 24 settembre 2011 Segnala Inserito: 24 settembre 2011 Salve a tutti sono nuovo del forum, volevo sapere se c'è qualcuno disposto ad aiutarmi per far funzinare al meglio la mia nuova coldaia,vorrei collegare una mescoli combinata pellet/legna mod. glup 29 ht lp/200 con pompa anticondensa mescoli scambiatore di calore a piastre zilmet ed accumulo zilmet tank tank 1000+200Grazie mille Andrea
Massimo.Neri Inserita: 24 settembre 2011 Segnala Inserita: 24 settembre 2011 Non ricordo che centralina monti la Glup, di certo la centralina della Combifire (made in Tiemmeelettronica) può pilotare anche la pompa anticondensa,ed è gestibile con diversi programmi.Attenzione perchè nel manuale di tale centralina, fino a tre anni fà, c'erano alcuni errori grossolani, non sò se li abbiano poi corretti (su terminologie boiler e/o puffer).Se proprio-proprio la Glup non può comandare la pompa anticondensa, allora puoi azionare la pompa anticondensa con un semplice termostato ad immersione,col pozzetto inserito sul ritorno caldaia: se la t di ritorno supera i 55°, allora pompa anticondensa off.Diversamente, se quadro caldaia ON, allora pompa anticondensa sempre ON, da spegnersi solo con il ritorno > 55°.Per il resto, non credo che si possano incontrare particolari difficoltà, impossibile sbagliare:caldaia+puffer+pompa caldaia-puffer+pompa anticondensa.Ciao Andreamassimo
