Led Bf Acceso S5-95
Ciao a tutti
Un PLC S5-95U ha il led BF acceso. Tale led fino a ieri era spento e mi permetteva la comunicazione con una scheda applicom in Sinec L2. Adesso ovviamente non me lo permette. Ho provato a spengere e accendere il PLC, cancellare completamente la CPU ma il risultato è sempre lo stesso...Non riesco a spengere tale LED e la comunicazione quindi è persa...
Tale LED cosa significa?E' possibile riazzerarlo senza dover ogni volta spengere il PLC...
Riccardo
Il led BF è presente nelle CPU con l'interfaccia Profibus DP, questo led è on quando è presente un errore nella rete, questo può essere dovuto ad una connessione errata, oppure ad un mal funzionamento di uno slave. Fai prima di tutto un controllo hardware, poi facci sapere!
Il controllo hardware è tutto ok...Fino a ieri funzionava tutto correttamente poi a un certo punto non funziona più...Potrebbe essere un problema hardware legato ad un modulo difettoso?
Nel caso uno slave vada in fault la tua rete deve continuare a funzionare, a meno che non sia il cavo danneggiato. Per bloccare la rete devi avere o il master danneggiato, oppure la rete in corto.
Gabriele Corrieri
Ciao Riccardo,
la diagnostica cosa dice?
Il problema è molto random...Per alcuni giorni funziona correttamente poi a un certo istante si blocca....E' possibile che sia un modulo che fa' dei capricci o una sovracorrente...Il cliente è costretto a cambiare la cpu ogni 6 mesi perchè inizia a non accettare la eprom oppure si accende come un albero di Natale...A volte capita che il programma interno (con la batteria di backup nuova!!) perda fb oppure parte intera di programma non li esegue....
E' incredibile ma è così..Una volta è capitato che il PLC è stato spento per una settimana (con sw corretto e funzionante) poi alla ripartenza non è più ripartito...
