maxva70 Inserito: 25 settembre 2011 Segnala Inserito: 25 settembre 2011 (modificato) caldaia BUDERUS LOGAMAX UO12/24 ora è spenta con la pressione a zero, faccio per caricare l'acqua per aumentare la pressione ma tutta l'acqua che carico la perdo dalla valvola di sicurezza. Non dovrebbe aprirsi sopra i 2,5 - 2,8 atmosfere? io non riesco a salire sopre 1 atmosfera che mi perde già tutta l'acqua.Ma è la valvola di sicurezza o la parte elettronica che gli sta sopra che non funzionap.s. nella mia caldaia non trovo il vaso di espansione.http://s938.photobucket.com/albums/ad223/m...ent=caldaia.jpg Modificato: 25 settembre 2011 da maxva70
kaotik Inserita: 25 settembre 2011 Segnala Inserita: 25 settembre 2011 Quello sopra è solo un pressostato di sicurezza, serve solo a sentire se cè la pressione giusta nella caldaia, la valvola di sicurezza che hai tu è del tipo attacco maschio da 1/2" con raccondo per manometro, da 1/8" femmina
zappa301 Inserita: 25 settembre 2011 Segnala Inserita: 25 settembre 2011 valvola di sicurezza bloccata?
innohit Inserita: 25 settembre 2011 Segnala Inserita: 25 settembre 2011 Probabilmente la valvola ha aperto una volta ed è rimasto dello sporco o un granello di calcare sulla membrana e non chiude più bene per quello continua a perdere. Prova a girare il pomello rosso e a far uscire un po' d'acqua tutta insieme, ci sta che poi smetta di perdere, altrimenti la smonti e ne metti un'altra uguale. Il vaso d'espansione della tua caldaia è tondo, schiacciato e si trova sulla parte posteriore. Dovresti raggiungere il valvolino dall'alto della caldaia. A caldaia vuota verifica che sia gonfio, può darsi che la valvola abbia aperto la prima volta perché la caldaia è salita oltre i 3 bar proprio a causa del vaso scarico (o del rubinetto di carico che in quella caldaia a volte rimane leggermente aperto).
maxva70 Inserita: 26 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2011 ooooooookgrazie milleGrazie ai vostri consigli ho risolto alla grande
