Valvole Termostatiche Termosifoni
saluti a tutti.devo istallare valvole termostatiche sui termosifoni qualcuno mi puo consigliare quale marca scegliere grazie
Marche ce ne sono tante, Caleffi è forse una delle piu' conosciute. A mio parere non è delle migliori e piu' a buon mercato ma la loro funzione la fanno comunque.
ma queste valvole sono affidabbili dato che o visto che hanno un funzionamento meccanico? vale la pena montarle? qualcuno mi a consigliato qelle della far le conoscete ? grazie
un informazione riguardando alle valvole termostatiche una volta raggiunta la temperatura impostata chiude il passaggio dell aqua al termosifone poi x la ripartenza sono abbastanza veloci?o ci impiegano molto tempo ?
Per la precisione il flusso viene parzializzato all'avvicinarsi del set-point, quindi è piu' una regolazione modulante/proporzionale che on/off.
simone mi stai facendo capire che queste valvole quando arriva la temperatura impostata non chiude completamente il passaggio?(ho o capito male)
Se oltrepassi il valore impostato si chiudono completamente, ma altrimenti l'azione è proporzionale, piu' ci si avvicina al set point piu' si chiude parzializzando il flusso dell'acqua. Dipende dal tipo di testina, ma semplificando se imposti 20°C, a 19° sarà 100% aperta, a 20°C sarà al 50% aperta e a 21°C sarà al 0% aperta. I valori dipendono appunto dalla testina, ma il concetto è quello.
simone ok o capito grazie . puoi consigliarmi qualcuno in particolare?
e sto fatto fa sì che in impianti particolarmente "sfigati" si crei un bel concerto di fischiettii :angry:
io ho montato delle caleffi perchè costretto dalla norma sul 55% ma dopo vari tentativi di regolazione ho deciso di aprirle al massimo (comunque innessun locale supero mai i 20°)
Perchè i "trumbe'" lavorano senza testa (non tutti naturalmente!). Quando si installano queste valvole si deve anche adottare pompe a giri variabili (inverter) o avere un by-pass tra andata e ritorno, o in alternativa non montarle su un paio di caloriferi tipo bagni se l'impianto è piccolino.
Personalmente sugli impianti che ho progettato le riqualificazioni o eseguito riqualificazioni mai avuto problemi di questo genere.
Modificato: da Simone Baldini
Sì poi l'avevam capito ...
ormai la caldaia era montata con pompa a tre velocità
i caloriferi per ottenere il 55% devono aver tutti le termostatiche
al bypass non ci avevo pensato, risolve al 100%?
direi che potrei anche pensarci :rolleyes:
