Pump Down Dual
Ciao,
mi sono studiato per filo e per segno la procedura del pump down, ma una cosa non ho letto e/o capito.
Nel caso di un dual come ci si comporta? dato che la presa di servizio è una sola?
Devo farlo in contemporanea? o faccio prima uno split e poi l'altro?
Ciao
Se devi eseguire pump down non ti serve nessuna presa di servizio, lo fai in contemporanea sulle due linee se è un monocompressore, se bicompressore uno alla volta.
  Quote
La presa di servizio serve per regolarsi con il gruppo manometrico sul lato di aspirazione.
  Quote
ognuno lo fa come se la sente, comunque la procedura è quella che ho postato
Se hai una sola presa molto probabilmente trattasi di monocompressore. Poi basta guardare lo schema che di solito è "adesivato" dietro al coperchietto dell'u.e.
devi capire se è un modello con 2 compressori con 2 circuiti indipendneti o se è monocompressore
se mono devi farlo contemporanemante
