centrale3 Inserito: 30 settembre 2011 Segnala Inserito: 30 settembre 2011 Buongiorno,da questa mattina la caldaia va in blocco ogni qualvolta faccio uscire acqua calda.Sul display compare l'errore 71 ed insieme appare solamente il simbolo della chiave inglese. Leggendo sul manuale di istruzione l'errore 71 è un errore temponaneo sulla sonda primario.Che tipo di sonda è? Esiste un modo per accertarmi se è questa sonda a difettare ad esempio baypassandola? Grazie mille!!!!!
centrale3 Inserita: 30 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2011 Grazie mille e grazie sopratutto per la velocità nel rispondere!
kaotik Inserita: 30 settembre 2011 Segnala Inserita: 30 settembre 2011 Sonda blu da cambiare con sonda rossa,
centrale3 Inserita: 30 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2011 Quindi sono da cambiare sia quella dell'acqua sanitaria che quella del riscaldamento. Ho capito bene?Papà che è appena rientrato dal lavoro mi ha detto che un paio di gg fa i termosifoni si sono accesi all'improvviso anche se ho impostato solo riscaldamento acqua e non termosifone. potrebbero essere queste sonde?
kaotik Inserita: 30 settembre 2011 Segnala Inserita: 30 settembre 2011 è da cambiare solo quella vicino allo scambiatore primario
bl4st3r Inserita: 1 ottobre 2011 Segnala Inserita: 1 ottobre 2011 se le cambi entrambe per quello che costano non fai una lira di danno
centrale3 Inserita: 2 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2011 Perchè improvvisamente parte il riscaldamento ai termosifoni anche se è tutto impostato su "estate stabile"? Possibile che queste due sonde ntc, oltre all'errore 71, fanno partire anche i riscaldamenti? Spero che non sia la scheda madre :-(
kaotik Inserita: 2 ottobre 2011 Segnala Inserita: 2 ottobre 2011 quella sullo scambiatore primario funge da antigelo........
centrale3 Inserita: 2 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2011 Domattina cambio tutte e due le sonde e vediamo... Potrebbero essere altre cose? grazie mille!!!
mirkasty Inserita: 2 ottobre 2011 Segnala Inserita: 2 ottobre 2011 la causa del blocco è la sonda ntc riscaldamento r10027352 (con filetto) quella sanitaria è r10027351 (con o-ring) ma non è necessario sostituirla.
centrale3 Inserita: 2 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2011 é quella che si smonta con una semplicissima chiave inglese.... quella con la filettatura per intenderci che si avvita alla camera di "scoppio"? Perdonami i termini
centrale3 Inserita: 3 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2011 Cambiata sonda NTC e funziona alla perfezione!!! Grazie mille, siete sempre di grandissimo aiuto ;-)
