Cop Eer Rapporto Di Rendimento
Inserito: (modificato)
ciao a tutti mi stavo chiedendo che ( COP o EER ) potesse avere uno split,
quindi volevo sapere il rapporto di rendimento in pompa di calore , e in refrigerazione,
ho trovato due o tre tabella come quella postata, tutte mi davano il COP o EER,
pero la cosa che mi ha lasciato un po' perplesso nessuno ti dice a quali temperature hai il COP o EER
rendimento massimo della macchina.
Mi chiedevo se per ipotesi il rendimento massimo fosse a 25° C, sia in pompa di calore o refrigerazione,
penso che a tale temperatura nessuno accenderebbe la pompa di calore o la refrigerazione,
Ho la sensazione che come al solito i valori sono un po' buttati la, e che l'importante e vendere,
questi valori di rendimento in uno split non li avremmo MAI.......... :o :o :o
Uploaded with ImageShack.us
Modificato: da luciano999
no i valori sono dichiarati ormai in condizioni standard da tutti i fabbricanti
a freddo 35 gradi esterni e 27 interni e poi anche le temperatrue a bulbo umido perchè l' umidità relativa influisce
a caldo fuori +7 gradi e interno ora non ricordo ma una temperatura normali di un locale riscaldato saranno 20 gradi
e anche le linee frigorifere abbastanza corte 5 metri per i singoli (perchè la lunghezza delle linee frigorifere influisce pure lei)
a
Grazie per la risp.
Queste linee guida sono standard per tutti i costruttori, oppure ognuno fa da se ?????
per caso hai una tabella completa rendimenti/temperature da postare ??????
