adrobe Inserito: 8 ottobre 2011 Segnala Share Inserito: 8 ottobre 2011 Benritrovati a tutti.Improvvisamente la mia gloriosa Vaillant VCW 242 ha smesso di erogare acqua calda.Poichè era un bel pò di anni che che non manutenevo il gruppo acqua, ho pensato di fare (a prescindere) una bella revisione di tutto il gruppo acqua.Ciò malgrado, la situazione è invariata. Anche il riscaldamento non funziona. Praticamente la caldaia non si accende.Preciso che molto recentemente ho sostituito scambiatore secondario e valvola a tre vie, per cui non dovrebbe essere un problema idraulico, anche se ho notato un pò di acqua sulla parte bassa del depressore inferiore, quello collegato con due tubicini di rame alla valvola a tre vie.Che cosa mi consigliate di investigare? Grazie per l'aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CLIMAX.UD Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2011 micro sanitario ma nello specifico pulsante nero a riarmo manuale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 8 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2011 (modificato) grazie, cosa devo fare in pratica? mica ti riferisci al pulsante di plastica nero posto dietro sulla destra (sblocco del limitatore di temperatura), quello ho già provato a schiacciarlo senza esito Modificato: 8 ottobre 2011 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MrASDOSO Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2011 ok prima prova fatta, allora controlla che arrivi corrente e che i 3 fusibili siano ancora buoni..... se cosi fosse verifica che la pompa giri sia dalla vite centrale che dal movimento della tre vie...dacci quanche info in piu sui rumori che senti e continuiamo da li.ciao andrea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 8 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2011 (modificato) grazie MrAdoso, i tre fusibili sono OKil problema è che non sento proprio rumori, di sicuro non c'è fiamma sotto il bruciatore e anche la pompa mi sembra fermase cerco di accendere il riscaldamento silenzio totalese apro l'acqua calda sento dei rumorini, ma niente di più, anche se sollevo a mano il perno che agisce sul microinterruttore della servovalvola (tenendo aperto un rubinetto dell'acqua calda) non succede niente e, ovviamente, niente acqua caldaQuello che mi impressiona è l'acqua che gocciola nella parte inferiore del servoregolatore della pressione massima del gas (il depressore posto più in basso)...mi sembra che lì internamente l'acqua non ci dovrebbe stare! Modificato: 8 ottobre 2011 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lellogag Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2011 Quello che mi impressiona è l'acqua che gocciola nella parte inferiore del servoregolatore della pressione massima del gas (il depressore posto più in basso)...mi sembra che lì internamente l'acqua non ci dovrebbe stare!scusa adrobe ma se li non ci passa acqua il depressore come fa a far muovere il pistone?la perdita sara dovuta al premistoppa rovinato.per quanto riguarda il tuo problema mi sembra un problema elettrico dovuto al pannelo comandi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MrASDOSO Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2011 io scommetto che è il circolatore o meglio il condensatore del circolatore.verifica che arrivi corrente alla pompa.se arriva è lei, altrimenti la scheda frontale....ma poi diventa una cosa seria.andrea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 8 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2011 (modificato) la perdita sara dovuta al premistoppa rovinatoin effetti già prima che smettesse di funzionare avevo visto questo gocciolamento sospettodici che allora devo intervenire sul depressore? però la pompa dovrebbe almeno funzionare, ma non la sento girare...condensatore del circolatorecioè la pompa? Modificato: 8 ottobre 2011 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MrASDOSO Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2011 Si. serve per farla partire, peer vincere l'inerzia dello spunto.magari con il rubinetto aperto prova a girare la parte interna della pompa con un cacciavite piatto, se riesci a farlgi prendere un po di velocita riparte.ovviamente una prova seria è verificare se viene alimentata e se il condensatore è ancora da 2,5uF. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lellogag Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2011 dici che allora devo intervenire sul depressore? però la pompa dovrebbe almeno funzionare, ma non la sento girare...lascia perdere il premistoppa non e un problema...come detto da mrASDOSO hai controllato se arriva corrente alla pompa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 8 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2011 non ancora, devo mettere il tester sui due contati del condensatore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lellogag Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2011 (modificato) no sul cavetto bu e marron ,apri l'acqua e vedi se arriva corrente Modificato: 8 ottobre 2011 da lellogag Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 8 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2011 (modificato) prova a girare la parte interna della pompa con un cacciavite piattoio vedo solo che al centro della pompa c'è una fessura, svitandola un pò poi esce acqua, intendi lì? Modificato: 8 ottobre 2011 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lellogag Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2011 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 8 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2011 beh, questa prova già l'ho fatta, nada... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 8 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2011 no sul cavetto bu e marrondove si trovano? vicino la pompa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lellogag Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2011 sulla parte destra della pompa c'e una scatolina chiusa da due viti svita le due viti e vedrai che all'interno ci sono i cavetti 1 blu 1 marron 1 giallo verde 2 due rossi che sono quelli del condensatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 8 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2011 ok, stacco blu e marrone, apro un rubinetto dell'acqua calda e col tester vedrò se c'è tensione tra i due, ok? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lellogag Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2011 non c'e bisogno di staccarli metti i puntali del tster sulle viti e verifichi da li Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 8 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2011 (modificato) grande lellolag! beh, data l'ora tarda ed il buio, per non rischiare di prendere la scossa farò domattina questa prova alla luce del sole, dopo il gp F1, grazie a tutti Modificato: 8 ottobre 2011 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 8 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2011 (modificato) ma scusate una cosa...vedo nella descrizione del funzionamento della tecnoblock vcw che la pompa entra in funzione DOPO che si aziona il meccanismo della servovalvola sopra il gruppo acqua.Ebbene, quello lo vedo sempre fermo, anche quando apro un rubinetto dell'acqua calda...allora il problema è a monte della pompa? Modificato: 8 ottobre 2011 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lellogag Inserita: 9 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2011 per quanto riguarda il sanitario si mentre per il riscaldamento quando c'e richiesta dal TA.premi a mano l'interruttore del commutatore idrico e vedi se la pompa gira.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 9 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2011 (modificato) Allora ragazzi, chiedo venia, la mancata accensione era semplicemente dovuto al fattto che l'interruttore esterno di accensione della caldaia si era letteralmente fuso al suo interno. Ora la caldaia si accende regolarmente. Però, giusto per non finirla qui, dopo la revisione completa del gruppo acqua il relativo comando della servovalvola (quello di cui le immagini dell'amico lellolag) non funziona più, cioè il microswitch non viene azionato.Se lo aziono a mano, tutto ok, l'acqua si riscalda.Immagino che ho fatto qualche errore nel rimontaggio del gruppo acqua. Probabilmente il premistoppa doveva essere serrato a fondo per far uscire al massimo dal gruppo il distanziale, non l'ho stretto proprio tantissimo.... ma devo serrare il premistopa al massimo o devo fare una regolazione sulla servovalvola? oppure che cosa altro dovrei verificare? Grazie ancora Modificato: 9 ottobre 2011 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lellogag Inserita: 9 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2011 io rismonterei il gruppo acqua everifica che e tutto a posto nel rimontaggio,ma come apri l'acqua calda l'alberino del commutatore e fermo o si muove ma poco? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 9 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2011 (modificato) completamente fermoil gruppo acqua l'ho montato bene, solo non ho stretto al massimo il premistoppa per non rompere la relativa guarnizione Modificato: 9 ottobre 2011 da adrobe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
