fabiofabiofabio66 Inserita: 29 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2011 ora l'acqua calda sanitaria funziona di nuovo, l'acquaper i termosifoni no , sto diventando cretino..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 29 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2011 Facciamo un pò di chiarezza, quando accendi l'acqua calda il carrellino si sposta tutto a dx e non schiaccia nessun mirco interuttore; quando chiudi e torna a riposo si posiziona a centro e schiaccia il micro più in basso; quando invece accendi il riscaldamento ti devi accertare che il carrellino si sposti tutto a sx schiacciando anche il micro superiore; attendo notizie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 29 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2011 sto diventando cretino.....come mai qui fai vedere che di caldaie Vaillant non ne capisci ed invece qui:http://www.plcforum.it/forums/index.php?s=...st&p=546865dispensi consigli? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiofabiofabio66 Inserita: 29 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 29 ottobre 2011 ciao kaotik, si succede quello che tu dici, ora l'acqua calda rifunziona ma il riscaldamento no,ho controllato i microswith e funzinoano tutti ti posso dire che la pompa dell'acqua non parte se comandata dal termostato caldaia, mentre se comandata dal termostato esterno si, ( sulla scheda c'e' un ponticello che messo su uno o su due fa si che la pompa venga comantada dal termostato interno o esterno )detto questo anche se la pompa parte comandata con il termostato esterno , non si accende la caldaia e quindi non viene riscaldata l'acuqa dei termosifoni. aiutoooooo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiofabiofabio66 Inserita: 30 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2011 adrobe, non sono un esperto ne un manutentore ne un 'caldaiarostaro' , nella mia vita di lotta contro la mia caldaia per problemi economici come tutti ho cercato di riparare il piu' possibile le cose da solo,qualche problema l'ho risolto altri mi hanno aiutato a risolverli alcuni amici, mi limito a dire come li ho risolti o come mi hanno suggerito di risolverli quando trovo qualcuno che ha o sembra a vere un problema' simile a quelli che ho avuto io, stiamo qui per aiutarci erisparimare soldi spero e non per fare polemica. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 30 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2011 stiamo qui per aiutarci e risparmiare soldi spero e non per fare polemica.Non credo che kaotik volesse fare alcuna polemica, d'altronde non rientra nel suo carattere; ha espresso una sua perplessità e, l'ha manifesta in maniera corretta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 30 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2011 Faaciamo un riepilogo generale in modo da essere più precisi; la sequenza che devi controllare è questa e dirci dove è che si intoppa.Avvii il riscaldamento dal termostato, controlli che la pompa giri, controlli che il carrellino della 3 vie dal centro si sposti tutto a sx in modo da schiacciare tutti e due i micro, senti se gira il ventilatore, e vedi se la caldaia parte.Controlla tutto questo e riferisci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiofabiofabio66 Inserita: 30 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2011 allora, intanto questa mattina nuovamente non funzionava l'acqua calda sanitaria, ho aiutato con un cacciavite l'alberino a uscire verso destra e la caldaia e' partita, ora quando apro l'acqua calda l'alberino della valvola a tre vie va a destra da solo , diciamo che si era bloccato o che se sta fermo per parecchio tempo fatica a uscire. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiofabiofabio66 Inserita: 30 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2011 detto questo se la pompa viene comandata dal termostato interno non parte ( ponticello della scheda comandi su numero 2 romano II se la pompa viene comandata dal termostato ambiente( ponticello della scheda comandi su numero 1 romano I) la pompa parte poi l'alberino della valvola a tre vie si sposta a sinistra schiacciando il microswitch alto ( il microswith funziona l'ho testato) ma non parte il gas e la fiamma, dopo un po' di secondi l'alberino si risposta a destra in posizione di riposo) mentre la pompa continua a girare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 30 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2011 cè un problema alla 3 vie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lellogag Inserita: 30 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2011 elimina il termostato ambiente dalla morsettiera 3/4 e fai un ponte diretto sempre su 3/4 e vedi se la caldai parte su riscaldamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiofabiofabio66 Inserita: 30 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2011 eliminato, non parte se il ponticello del comando pompa e' in posizione 2 ( II) se invece in posizione 1 (I)parte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiofabiofabio66 Inserita: 30 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2011 specifico , parte la pompa , non la fiamma.....non e' il termostato ambiente quindi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiofabiofabio66 Inserita: 30 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2011 domanda, quando la caldaia parte per scaldare l'acqua dei termosifoni , cosa fa muovere l'alberino della pompa a tre vie verso sinistra?per scaldare l'acqua santitaria immagino che l'apertura del rubinetto dell'acqua crei una depressione che fa muuovere l'albero erso destra, ma nel caso dell'acqua dei termosifno, alla richiesta di riscaldare l'acqua di questi ultimi , cosa fa muovere l'alberino della pompa a tre vie? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 30 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 30 ottobre 2011 guarda le ultime foto di questa discussione e dicci se a te succede così o nohttp://www.plcforum.it/forums/Vaillant-Vcw...Acq-t83553.html Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiofabiofabio66 Inserita: 31 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2011 (modificato) si a me succede cosi', come nelle foto, pero' la caldaia non accende la fiamma e quindi non scalda l'acqua in modalita' riscaldamento termosifoni, la caldaia lavora bene se deve scaldare l'acqua sanitaria e l'alberino si sposta verso destra la caldaia lavora bene in fase neutra schiaccia solo il microswitch inferiore correttamente mentre per i riscaldamento acqua termosifoni , nonostante l'alberino si muova verso sinistra e schiacci entrambi i microswitch e quindi apparentemente faccia il lavoro che deve fare, non viene emesso gas e non viene quindi accesa la fiamma e non viene quindi scaldata l'acqua....spero di essere stato chiaroin piu' in modalita' riscaldamento acqua termosifoni ,la pompa parte solo se il ponticello che puo' essere selezionato in posizione 1 2 3 ( scritto in numeri romani ) e' comandato dal termostato ambiente ( posizione 1) mentre la pompa non parte se il ponticello e' in posizione 2 ovvero se comandato dal termostato caldaia che e' settabile dal potenziometro classico nero che parte da 1 a 9....e spero di essere stato chiaro Modificato: 31 ottobre 2011 da fabiofabiofabio66 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lellogag Inserita: 31 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2011 La risposta alla soluzione del tuo problema ti e stata data all'inizio del post..... Cambia la scheda comandi. 130312 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
