Problema Sonda Nct Rossa (blu) - caldaia in blocco totale
VOLAN
Problema: la caldaia va in blocco completo anche resettandola piu volte va immediatamente in blocco
Senza alcun segnale ( completamente muta) casualmente ho provato a sconnettere la sonda nct
e collegarla di nuovo dopo alcuni secondi, dopo questa operazione la caldaia ha emesso alcuni
rumori (girava la pompa) e successivamente è ripartita normalmente.
Mi chiedo se il problema è semplicemente la sonda stessa o altro (credo che il problema
Si ripresenterà sicuramente) . Questa sonda, in occasione di un recente intervento è stata sostituita
dal tecnico con una sonda rossa ( in precedenza era blu)
grazie a chi mi puo dare una risposta
Link al commento
Condividi su altri siti
devi dare piu dati sennò non ti si può aiutare.
che caldaia è ( marca e modello)? camera aperta o stagna?
va in blocco ma prima di andarci fa qualcosa? senti la pompa girare? senti fare la scintilla?
Link al commento
la caldaia è una beretta minuta 24 camera aperta . 1 mese fa è stato sostituito lo scambiatore primario che perdeva acqua e, con l'occasione e stata sostituita
la sonda nct .
il problema riscontrato è il blocco della caldaia ,resettandola se si prova a avviarla chiedendo acqua calda,o riscaldamento va immediatamente in blocco senza alcun
rumore nè avvio del piezoelettrico.
in precedenza, dopo la sostituzione della sonda la caldaia aveva avuto due blocchi senza spiegazione apparente (pressione acqua ok sensore fumi incartato, la caldaia è all'esterno) ma era ripartita subito con reset
come avevo gia detto ho provato a sconnettere per alcuni istanti la sonda nct (nuova) e quando ho inserito nuovamente lo spinotto la caldaia è ripartita normalmente. (quando stacco lo spinotto ntc va in blocco)
attualmente da 24 ore circa funziona normalmente, ma temo che possa farlo di nuovo.
se chiamo l'assistenza e la caldaia funziona temo siano soldi spesi.
mi chiedo:
possibile che la sonda nct nuova sia difettosa?
ho pensato di provarla cosi per alcuni giorni sperando che il problema si ripeta per poi vedere come si comporta con una nuova sonda nct
è corretto ? grazie
Link al commento
