Del_User_157130 Inserito: 10 ottobre 2011 Segnala Inserito: 10 ottobre 2011 Vorrei sostituire il termostato della caldaia perchè il mio è andato in crisi,è del tipo digitale con la sola regolazione della temperatura per partenza e fermo caldaia,in pratica segna palesemente la temperatura sbagliata anche nell'arco di pochi minuti fà dei salti di 5-6 gradi,credo sia partita la sonda eppure ce l'ho solo da 3 anni !!Ora mi chiedo e vi chiedo,nel sostituirlo con uno nuovo cosa è meglio mettere ?Sono più affidabili i "meccanici" o i digitali ?Prima avevo su un vecchio meccanico della IMIT ma era un casino impostare in maniera precisa una temperatura,col digitale basta impostarla sul display e via...Nel mio caso avrei bisogno di un termostato eventualmente anche con programmazione giornaliera (la settimanale non mi interessa),il cosidetto cronotermostato a due fili .Mi affido a voi esperti.
bl4st3r Inserita: 10 ottobre 2011 Segnala Inserita: 10 ottobre 2011 metti un bpt th 124vanno bene, la regolazione è giornaliera ed è molto semplice
Del_User_157130 Inserita: 10 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2011 ... che sarebbe questo,eventualmente antracite (assolutamente no bianco)ostis...... ma tutti quei cursori a cosa servono ?Non nascondo un certo non so chè di soggezione
innohit Inserita: 11 ottobre 2011 Segnala Inserita: 11 ottobre 2011 Ogni cursore regola la temperatura per ogni ora della giornata, escluso il giallo che serve per impostare la temperatura in funzionamento manuale.
bl4st3r Inserita: 11 ottobre 2011 Segnala Inserita: 11 ottobre 2011 curiosità.....perchè assolutamente no bianco?
CLIMAX.UD Inserita: 11 ottobre 2011 Segnala Inserita: 11 ottobre 2011 haha non metto in dubbio la funzionalità, però non posso fare a meno di dire che mi riporta alla mente le serate ai festini dove c'era un dj a smanettare su una consolle simile a quel crono
Del_User_157130 Inserita: 12 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2011 (modificato) curiosità.....perchè assolutamente no bianco?Non mi piacciono apparecchiature e strumenti in generale di colore bianco che,col tempo tendono ad ingiallire anche pulendolihaha non metto in dubbio la funzionalità, però non posso fare a meno di dire che mi riporta alla mente le serate ai festini dove c'era un dj a smanettare su una consolle simile a quel crono superlol.gifInfatti ! Quasi lo prendo solo per quello,sembra un mix ! Modificato: 12 ottobre 2011 da Davide Marx
