edo22 Inserito: 11 ottobre 2011 Segnala Share Inserito: 11 ottobre 2011 Buongiorno a tutti! Spero in un aiuto veloce sperando di evitare di chiamare il tecnico Ho un caldaia Radi Codex mod. 27MFFI e mi ritrovo la spia di blocco accensione accesa. Il tecnico è stato da me un paio di mesi fa e ha fatto un sopralluogo con pulizia della caldaia...Purtroppo quando ci si allontana per 2 minuti è già troppo tardi: bisognerebbe seguire come ombre i caldaisti! . Fatto sta che dice di aver svolto tutta la pulizia, ma visto il sopravvenire di questo problema mi sorge il dubbio che non sia stata fatta a dovere. In pratica l'accensione avviene (c'è la fiamma), ma dopo pochi secondi va in blocco e si accende la spia. Ho provato qualche stratagemma che mi ha aiutato da quando ho questa caldaia, ma stavolta non funziona...E' possibile che sia per una non corretta miscelazione gas/aria dovuta appunto ad una pulizia superficiale? P.S. scusate lo sfogo, ma non è possibile che ogni volta che si chiama un tecnico ci siano da sostituire mezza caldaia...la serietà prima di tutto. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_157130 Inserita: 11 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2011 (modificato) Secondo me potrebbe essere la termocoppia che non sente la fiamma,oppure il camino non evacqua i fumi e la caldaia si mette in sicurezza per tramite del pressostato dell'aria che blocca tutto.Che tu abbia veduto, il tecnico ti ha smontato il o i tubi del camino e pulito con aspiratore ? Modificato: 11 ottobre 2011 da Davide Marx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
edo22 Inserita: 11 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2011 Sì, l'aspiratore l'ha utilizzato solo che in quel momento non ero sul posto Il tubo che esce dalla caldaia prosegue orizzontalmente fino al muro..sinceramente quello non crede vada pulito e comunque, togliendolo momentaneamente per fare una prova mi ha dato lo stesso problema.La termocoppia è la sonda per il controllo della temp. dell'acqua? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_157130 Inserita: 11 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2011 no,la termocoppia è una sonda montata vicino al pilota e sente la presenza di fiamma o meno.Se non la "sente" và in blocco tutto. Ma il tuo problema potrebbe essere un'altro,bisognerebbe controllare un po tutto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
edo22 Inserita: 11 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2011 (modificato) Ho capito Davide...era ciò che temevo..può essere anche la scheda a questo punto! La fiamma si accende per pochi secondi e poi va in blocco. Mi sa che l'unica via è quella di chiamare un tecnico ..sperando nella sua onestà! Modificato: 11 ottobre 2011 da edo22 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_157130 Inserita: 11 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2011 Mi sento di escludere sia la centralina,vedrai che è una scemenza che però se non sai dove mettere le mani e che controlli fare,chiamando giustamente un tecnico con intervento e uscita non te la cavi con meno di 100 neuri Se riesci chiama un'altro che fà assistenza per la marca della tua caldaia,se non ti fidi di quello abituale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
edo22 Inserita: 11 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2011 Grazie della comprensione! Penso che tenterò di metterci ancora le mani io, in caso sfavorevole chiamerò un nuovo tecnico. (anche per Ariston va bene visto che ho una Radi?) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_157130 Inserita: 11 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2011 (modificato) anche per Ariston va bene visto che ho una Radi?In teoria si perchè il centro assistenza Ariston ingloba vari marchi compreso il tuo,basta che cerchi con google per la tua zona "assistenza Radi o Ariston" e vedi,di solito è specificato che marchi fanno i tecnici.Buona fortuna e facci sapere come và a finire.....**inserita correttamente la citazione Modificato: 11 ottobre 2011 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 11 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2011 non è che la caldaia ha una spina e per sbaglio l'hai girata? sono stati fatti dei lavori di corrente?magari è solo invertita la fase Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
edo22 Inserita: 12 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2011 La spina la rimetto sempre nella stessa posizione e recenti lavori di corrente non sono stati fatti. Mi è stato detto che è altamente probabile che sia la pompa...e provando con qualche martellata all'avvio o sostituendola direttamente il problema si dovrebbe risolvere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_157130 Inserita: 12 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2011 La pompa gira prima che parte il bruciatore,girando dà il consenso a tutto il resto per me non è quella !Comunque per provarla basta che sviti in centro carcassa della pompa il vitone o il dado,estrai il perno in modo che si agganci all'albero della girante e giri a mano per vedere se rotea libera.Non importa il senso in cui la giri,poi a verifica fatta,spingi di nuovo contro il vitone o il dado e riavvitalo a fondo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 12 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2011 non penso proprio sia la pompa. quando la pompa si blocca e fa la fiamma la caldaia fa un casino, un bel po di rumore, ti sale la pressione e senti tipo delle botte!poi ti va in blocco sovratemperatura, che non è lo stesso di mancanza gas. ( su quelle vecchie se non sbaglio lo sblocco sta sotto la caldaia)a te fa la scintilla, fiamma e appena finisce di fare la scintilla blocco giusto? se fa cosi è blocco fiammaquindi o hai la fase invertita....o candeletta di rilevazione.....o scheda rilevazionesecondo me prima cosa da fare è provare con la spina girata.....poi vedi se la fiamma tocca la candela di rilevazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_157130 Inserita: 12 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 12 ottobre 2011 quando la pompa si bloccaQuando si blocca non c'è più pressione di ricircolo dell'acqua e per via della valvola di flusso la caldaia và in blocco,è una sicurezza apposta per non bruciare tutto.....poi vedi se la fiamma tocca la candela di rilevazioneanche per me, molto facilmente è la termocoppia che non sente la fiamma e chiude l'elettrovalvola del gas.Di sicuro non è la centralina che al contrario và in blocco appunto per via di un sensore,termostato o valvola.Domanda: il piezoelettrico una volta che si accende il bruciatore,senti che smette di piezettare ?Prima che và in blocco facci caso.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
proimalv Inserita: 13 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2011 Ciao, nella mia era il Venturi posto inizio camino che si era sporcato e defotmato. Pulito e lavato problema risolto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
edo22 Inserita: 15 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2011 Quante risposte! Ancora non ho risolto, ma ho testato che la pompa non è di certo.Ho poi visto sulle vecchie manutenzioni della caldaia che è stato già più volte sostituito il pressostato dell'aria e mi hanno detto che si addice al mio problema. Visto che ho la fortuna che i miei hanno una caldaia uguale alla mia posso fare la prova di sostituire il pezzo e vedere come si comporta Per quanto riguarda il piezoelettrico non conosco il rumore che emette(è forse quel ticchettio veloce?), ma una volta partita non sento nessun rumore.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 15 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2011 Diciamo che devi valutare se quando parte e accende, continua a scintillare oppure no; diciamo che ci sarebbe da controllare se si è spostato l'elettrodo di rilevazione fiamma ( niente termocoppia la tua non monta la fiamma pilota)'non credo che sia invertito fase e neutro ma controllare non costa nulla, se non ricordo male la tua caldaia monta due schede, dovresti controllare quella accensione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
edo22 Inserita: 23 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2011 Allora il problema è stato risolto mettendo due filtrini sopra la scheda per far sì che stia copressa...Probabilmente c'è un contatto...La caldaia infatti continuava a scintillare anche dopo l'accensione, ed andava in blocco...Aveva visto giusto kaotik! Ora però mi dà un nuovo problema!! Va in cortocircuito e la caldaia si spegne quasi immediatamente...Ho già fatto delle prove e visto che il problema deriva al 100% dalla caldaia, in pratica va per pochi secondi e poi parte il salvavita. Nel ricercare la causa del corto ho provato a staccare il connettore dalla pompa perchè pensavo partisse lo stesso, ma non è così. Pensate possa essere la pompa a mandare in corto tutto? Per sostituirla dovrò di nuovo far uscire tutta l'acqua, vero? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 23 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2011 non devi smontarla la pompa, basta che stacchi il connettore....come basta che stacchi il connettore sulla valvola gas e sull'estrattore fumi.bisogna vede quando ti va in blocco......per prima parte la pompa, poi l'estrattore e poi la valvola gas...fai un po di prove Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
edo22 Inserita: 23 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2011 Infatti l'ho staccato il connettore...l'ho scritto nel messaggio prima:)Adesso faccio le prove che mi hai detto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
edo22 Inserita: 28 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 28 ottobre 2011 Era la pompa!Ciao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
