Gruppo Autoclave Senza Alimentatore D'aria
salve ragazzi,
chi mi sa spiegare il funzionamento dell'alimentatore d'aria che si installa nei bomboloni autoclave? da quello che ho provato a capire io...l'alimentatore d'aria espelle l'aria in eccesso da dentro il bombolone... in modo da avere una percentuale di acqua e una percentuale di aria...se l'alimentatore d'aria è guasto o non c'è.. l'aria presente nel bombolone pian piano aumenta diventando più dell'acqua e allora la pompa comincia ad accendere e spegnere in continuazione essendo che c'è poca acqua e troppa aria e quindi arriva prima a pressione...giusto?
grazie mirko... io pensavo il contrario...più aria prima arriva a pressione e prima scarica... invece è il contrario :P giusto?
Ehm...non ho ben capito cosa intendi Tu per "scarica"....!
L'aria mantiene in pressione il recipiente con dentro l'acqua.
L'aria in teoria non dovrebbe mai scaricarsi, ma purtroppo col passar del tempo lo fa.
E quindi per ristabilire la pressione di esercizio, la pompa incamera sempre più acqua, la quale andando a comprimere quel po' d'intercapedine d'aria rimasta, assolve lo stesso al compito, ma....lo spazio dedicato all'aria si riduce sempre più, finchè paradossalmente Ti ritrovi con la botte zeppa d'acqua e la pompa che parte ad ogni apertura di rubinetto degli utenti.
E così (ovviamente) NON va bene, bisogna ricaricare di aria il cisternone, così da ripristinare il buon funzionamento.
Saluti
Mirko
