albicocco Inserito: 12 ottobre 2011 Segnala Inserito: 12 ottobre 2011 salve ragazzi,vorrei installare una minicentralina per gas gpl nel mio appartamento...praticamente ho 2 tubi in rame per gas gpl che vanno uno alla caldaia e uno al piano cottura...vorrei installare una minicentralina per gas gpl con regolatore di alta pressione... e con dei raccordi in ottone vorrei collegare i due tubi di rame all'uscita della minicentralina...secondo voi può funzionare? o potrei correre dei rischi? la minicentralina dovrebbe essere con regolazione sia di alta che di bassa visto che c'è la caldaia? grazie
CLIMAX.UD Inserita: 13 ottobre 2011 Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 ti basta un unico riduttore di pressione a monte della centralina di almeno un 10-12 kg/h.Bombole esterne mi raccomando ed evita i raccordi a stringere tipo "cobre" vietati con il gas
albicocco Inserita: 13 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 il tubo è in multistrato gas quello a norma uni della comisa da 16... e i raccordi sono a stringere per gas sempre della comisa... sono vietati????
albicocco Inserita: 13 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 I raccordi sono a pinzare scusa...ho sbagliato a scrivere
lellogag Inserita: 13 ottobre 2011 Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 (modificato) http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT...RdimB1Zq-8QXFes questa e con regolatore di secondo stadio montalo almeno da 10 kg come detto da climaxudhttp://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS...LEA6nqSO1hPg-3w mini centralina Modificato: 13 ottobre 2011 da lellogag
albicocco Inserita: 14 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 io ho una minicentralina ma da 4kg/h è troppo piccola? ma le regolazioni sia di alta che di bassa a che servono? devono essere regolate dall'utente o sono tarate di fabbrica?
CLIMAX.UD Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 tienila e cambi solo il riduttore di pressione.. 4 kg/h sei al limite come afflusso di combustibile, poi metti caso che mentre è acceso sia il fornello che la caldaia in sanitario e tu sei sotto la doccia ti ritroveresti con l'acqua tiepida calcola che la caldaia ha bisogno di un 30 % in più di pressione gas rispetto alla pressione massima di taratura alla valvola gas
