Trasformazione Vaillant Tecnoblock - in balia delle numerose versioni vaillant
salve a tutti
ho da trasformare una vaillant vmw 280 X da gpl a metano. la mia è una vecchia tecnoblock (10-15 anni), pannello led nero e depressore (nero con tubicini) subito sotto il modulatore della valvola gas; mi scuso sin d' ora per eventuali inesattezze.
Il mio fornitore non è nuovo ad errori di superficialità, tant' è vero che a suo dire basta solo rimpiazzare gli ugelli con quelli da 120; a mio avviso quantomeno andrebbe rimpiazzato anche il magnete del modulatore, se non tutta la valvola gas. Suppongo poi che ci sia da rimuovere qualche diaframma, operazione che ho effettuato gia con successo su una vmw 240-2-5 in loco
inutile dire che dovro' rivedere le tarature secondo tabella
grazie a tutti
a questo punto prendi il kit originale. io cambio ugelli e tolgo diaframma
ora non ho i manuali a portata di mano ma vado un po a memoria d:devi sostituire gli ugelli il magnete di modulazione e l'operatore e eliminare il preugello che si trova sotto la barra degli ugelli.
si, vmw 280x
conosco la posizione del diaframma su altre versioni, questa non l' ho mai fatta..
grazie agli intervenuti
:unsure::blink:
il diaframma lo trovi subito dopo la valvola gas
vuoi dire smontando il tubo che va alla rampa subito in uscita dalla valvola? cosi come sulla 240/2-5 ?
Non vorrei dire una cavolata (al momento non posso verificare), ma se non sbaglio il preugello per GPL (la riduzione) nella VMW a camera aperta prima serie si trova nell'attacco della rampa ugelli, comunque se non è li lo trovi all'uscita della valvola gas come detto da G20...
se ti servono i valori di pressione per Metano fai un fischio... :lol:
Modificato: da pignocco
ok lo cerco :superlol:
per la pressione mi terrei su 8-10 mbar... giusto?
grazie :thumb_yello:
Facciamo 9 mbar e non ci pensiamo più... :thumb_yello:
ciao
intervengo per confermare che il diaframma si trova subito sotto la rampa gas, ovvero nel dado.
ringrazio tutti i colleghi intervenuti :thumb_yello:
