Canalizzabile Olimpia Splendid - sonde temperatura
salve, avendo un canalizzabile olimpia splendid con unità interna comandabile da comando remoto via filo, è possibile programmare la macchina in modo che senta la temperatura solo sul comando anzichè comando e aspirazione dell'aria?grazie
dipende se il comando a filo ha il sensore di temperatrua e se si può impostare quella solo come prioritaria..la cosa non è affatto scontata..non tutti i comandi a filo fanno queste cose
devi reperire il manuale del clima per saperlo o provare a girare sul comando se c'è qualche voce di quel tipo
ho controllato praticamente la sonda è solo sull'aspirazione.potrei eventualmente spostare la sonda vicino al comando prolungandola con un cavetto schermato(saranno 4 metri al max).potrebbe creare problemi questa cosa?
