robykkk Inserito: 18 ottobre 2011 Segnala Inserito: 18 ottobre 2011 Buongiorno a tutti, qualche giorno fa ho sostituito il depressore del gruppo gas dalla mia vcw i 280 (aveva il premi stoppa rovinato e perdeva una copiosa quantita di acqua). La sostituzione si è rilevata una operazione relativamente semplice però ora ho un problemino, non mi si avviano i riscaldamenti. In pratica quando accendo il riscaldamento si sente la pompa (sostituita all'inizio della scorsa stagione) che parte e poi basta la pompa continua a girare come se i riscaldamentio fossero accesi. Credo che il problema possa essere la presenza di aria in qualcuno di quei tubicini che arrivano al depressore. Ho eseguito lo spurgo dell'impianto sia dai termosifoni sia allentando la grossa vite dietro la pompa ma il problema rimane. Ho ottenuto un breve funzionamento per circa dieci minuti, caricando l'impianto fino ad una pressione prossima a tre, ma dopo si è spenta comunque.Grazie a tutti quelli che sapranno darmi un indicazione
kaotik Inserita: 18 ottobre 2011 Segnala Inserita: 18 ottobre 2011 Sali sulla scala, nella parte posteriore dx della caldaia cè una bomboletta di sfiato, controlla che il tappo sia svitato ed eventualmente fai uscire l'aria nella caldaia
robykkk Inserita: 19 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 Ringrazio kaotik per il suggerimento, ma fortunatamente avevo già risolto eseguendo direttamente lo spurgo sopra la pompa allentandone i raccordi. La procedura suggerita l'avevo già provata ma senza risultati.
