Caldaia Chaffoteaux Maury modello Elexia 24kw - non mi riesce a scaldare l acqua...
juole666
salve signori approfitto e spero di non essere eccessivamente invadente..
ho una Caldaia Chaffoteaux Maury modello Elexia 24kw e mi fa questo difetto ; praticamente in funzione riscaldamento funziona bene il problema nasce sul sanitario ovvero si avvia bene poi dopo qualche secondo la seconda fiamma si spegne e mi rimane solo la prima fiamma e non mi riesce a scaldare l acqua...io ho pensato alla sonda temperatura sanitario...può essere? e se avete altri suggerimenti?? grazie : :blink:
Link al commento
Condividi su altri siti
la caldaia ti segna con dei led la temperatura giusto?
che temperatura rileva?
per prima e seconda fiamma intendi bassa e alta fiamma immagino!
comunque potresti provare a pulire il sensore ntc sanitario o in caso sostituirlo
Link al commento
ho sostituito la sonda sanitario....il difetto persiste..tuttavia ho smontato lo scambiatore secondario ed era parzialmente ostruito dal calcare..pulito e rimontato la caldaia è andata bene per qualche 10 minuti..poi ho notato che ha iniziato di nuovo più o meno lo stesso difetto solo che adesso la seconda fiamma parte e si stacca in continuazione e l acqua mi esce tiepida .....non so provo a sostituire lo scambiatore secondario??
Link al commento
ciao sono catello prova a vedere la temperatura primaria,
quella dal scambiatore primario al secondario,
e controlla se sta alta temperatura da 60-70 gradi,
se l'acqua sanitaria esce tiepida prova a lavare bene i due circuiti sul scambiatore secondario fare stare un po' a mollo e poi lavaggio con pompa lavaggio.
ciao .......................... :thumb_yello:
Link al commento
