Problema Su Climatizzatore Riello - codice errore f1
Ciao a tutti, un mio cliente che usa un clima Riello Signo per rinfrescare e riscaldare un piccolo ambiente mi ha telefonato dicendomi che il display gli da errore F1. Mi ha detto che tale errore era già apparso alcune volte in passato funzionando in freddo per poi sparire staccando la corrente dal magnetotermico, oggi ha provato in caldo e il clima è bloccato e nemmeno togliendo tensione accenna a partire.
Non conoscendo il prodotto in questione chiedo se qualcuno di voi ha qualche idea sull'errore in questione, e nel caso su come poter intervenire. La tabella dei codici errori in internet non la trovo e il mio cliente (ovviamente....) ha perso le istruzioni.
Andrea_Sassari
Ciao, verifica che sia errore E1 in quel caso c'e' un guasto al sensore temperatura ambiente ( interno )
Mi ha detto F1... comunque faccio verificare.
Confermano F1
nessuno ha una tabella codici errori Riello??
i signo dovrebbero essere della haier cerca cosa vuole dire f1 per haier
è di un altro per cui non prenderle come oro colato specie i valori di tensione
Verificare la corretta tensione tra Ped N dell’IPM
(277~356V per 18000, 24000 e 277~410V per 36000 e
48000). Verificare la linea elettrica (240V monofase) e che
sia correttamente connessa tra scheda principale e IPM.
Verificare che il ponte della singola fase sia
correttamente collegato.
Verificare i collegamenti dei condensatori (tra le due porte
deve risultare ∞ , altrimenti sostituire il cablaggio).
Controllare ed eventualmente sostituire i fusibili con degli
altri aventi le stesse caratteristiche.
Sostituire il modulo IPM.
Sostituire la scheda di potenza.
Verificare il collegamento del compressore.
Sostituire il compressore.
