briciola31 Inserito: 21 ottobre 2011 Segnala Inserito: 21 ottobre 2011 (modificato) salve a tutti! ho una caldaia luna air 249fi,che da ieri non mi fa piu aqua calda e perde tutta laqua dall motore elbi! e la presione e a zerro....quando carico la presione...perde tutto piano piano dall motore elbi! Modificato: 21 ottobre 2011 da briciola31
briciola31 Inserita: 21 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2011 (modificato) aggiornamento! tolto sto motore,che era pieno di aqua e scifezze,pulito e rimeso a posto! aperto la valvola dell riempimento e meso a 1,5 bar e acesso la caldaia! adesso pero funziona la aqua calda ma non vano piu i termosifoni!! cosa potrebe esere?? Modificato: 21 ottobre 2011 da briciola31
bl4st3r Inserita: 22 ottobre 2011 Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 non vanno piu i termosifoni che significa? non si accende proprio la caldaia quando accendi il termostato ambiente ( se lo hai) ?sei sicuro che il termostato ambiente dia il contatto?selettore caldaia ovviamente girato su riscaldamento (non si sa mai)parte il circolatore/pompa?
briciola31 Inserita: 22 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 la pompa parte ma iente fiama...e quindi niente termosifoni caldi,invece ho aqua calda per lavarsi e altro. il termostato da ok perche il giorno prima funzionava tutto ok per il riscaldamento ma non avevo aqua!
bl4st3r Inserita: 22 ottobre 2011 Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 visto se attacca il microinterruttore vicino la deviatrice elby?senti rumori strani mentre circola la pompa? tipo aria nel circuito?prova al alzare ancora un po la pressione...se dovesse partire ricordati di riabbassarla
bl4st3r Inserita: 22 ottobre 2011 Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 i led nel pannello frontale che segnano la temperatura quanti gradi segnano?
briciola31 Inserita: 22 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 si acendono tutti i led...30,40,50,60,70 gradi!
bl4st3r Inserita: 22 ottobre 2011 Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 in sequenza immagino....quindi significa che la fiamma parte e si spegne dopo poco però giusto? mi sa tanto che la deviatrice non fa piu il proprio dovere.....è molto semplice da togliere, al centro c'è un piccolo pistoncino che spinge....quello quando funziona l'acqua calda rimane indietro....quando usi il riscaldamento spinge e va in avanti ( potrei aver invertito il funzionamento).controlla che faccia il suo lavoro
briciola31 Inserita: 22 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 come hai deto tu per il led e la fiama....come si toglie il motorino per vedere il pistoncino ce lavora bene!! grazie
bl4st3r Inserita: 22 ottobre 2011 Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 era una domanda? dovrebbe avere una coppiglia/fiecca (tipo un ferretto) che la tiene ferma alla base, cioè dove va incastrata con il gruppo in ottone.pensavo lo avessi gia smontato....una volta tolto prova a far partire i termo e vedi se vanno bene.....se non vanno con qualcosa premi il pistoncino che avrebbe dovuto premere la deviatrice che hai tolto....lo tieni premuto, praticamente lo provi manualmente e vedi che succede
briciola31 Inserita: 22 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 pistoncino fuorri e se lo meto dentro si comincia a riscaldarsi i termosifoni.....come si fa a farlo restare dentro??
bl4st3r Inserita: 22 ottobre 2011 Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 quindi con la valvola smontata i termosifoni funzionano?!dentro c'è un motorino che va la con la 230.....quando apri l'acqua calda o accendi i termosifoni non senti il motorino che gira?dato che hai detto che da li perdeva acqua e si era intasato, o il motorino è rotto oppure è rimasto incastrato e forza troppo
briciola31 Inserita: 22 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 resetato tante volte per vedere se il motorino funzionava ma niente ...sembra morto!! non si sente niente dal motorino se acendo e spengo i termosifoni
bl4st3r Inserita: 22 ottobre 2011 Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 per sicurezza controlla che gli arrivi la corrente.....ma al 90% è da cambiare
bl4st3r Inserita: 22 ottobre 2011 Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 allora lo devi cambiare......dovrebbe costare una 50ina di euro da un centro assistenza baxi.
briciola31 Inserita: 22 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 grazie mi sei stato molto utile!!! nel fratempo se fermo in qualche modo il pistoncino dentro dovrei avere termosifoni piu aqua calda?? o solo termosifoni senza aqua calda e viceversa??
bl4st3r Inserita: 22 ottobre 2011 Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 a sto punto inve che fermarlo non lo rimetti per niente........però dopo hai solo i termo......o acqua calda o termo.io non l'ho mai smontato, magari provaci che forse trovi il difetto.buonafortuna
briciola31 Inserita: 22 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 il motorino dentro sembra ruginito e pieno di schifezze....non saprei come fare!! pero grazie di tutto dell tuo aiuto!!!
briciola31 Inserita: 22 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 me ne aprofito per un altra cosa!! dovrebe esere questo http://www.ricambipercaldaieagas.it/prodot...ATORE-ELBI.aspxatuatore uguale motore?
bl4st3r Inserita: 23 ottobre 2011 Segnala Inserita: 23 ottobre 2011 esattamente, però se non è per la baxi non va bene....alcuni sembrano uguali ma hanno la corsa del pistoncino diversa ( non ne sono sicurissimo)il codice baxi dell'attuatore è:005647340
briciola31 Inserita: 23 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2011 io ce lo 005647341! una altra curiosita? ma il pistoncino dovrebe fare 3 manovre almeno nel caso mio!! tutto fuori solo aqua calda per sanitaritutto dentro aqua calda termosifonie in mezzo dovrebe fare sia aqua calda e riscaldamento termosifoni,giusto??
bl4st3r Inserita: 23 ottobre 2011 Segnala Inserita: 23 ottobre 2011 sbagliato.elimina la terza ipotesi.....la caldaia o funziona in acqua calda o termosifoni, non insieme. se mentre hai accesi i termosifoni apri anche il rubinetto dell'acqua calda , i termo si spengono lasciando la precedenza all'acqua, per poi ripartire quando chiudi il rubinetto.
briciola31 Inserita: 23 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2011 grandeeeeeeeeee! non lo sapevo questa cosa. un altra cosa....si come il mio motorino lo trovato alagato,non conviene cambiare anche DISTANZIATORE X ATTUATORE ELBI.quello con il pistoncino?? forse laqua perdeva di la no??
