robson78 Inserita: 28 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2011 il compressore a partire parte, lo sento anche da dentro casa, solo che dopo 2/3 minuti si ferma.
DavidOne71 Inserita: 28 ottobre 2011 Segnala Inserita: 28 ottobre 2011 il compressore a partire parte, lo sento anche da dentro casa, solo che dopo 2/3 minuti si ferma.mi sa che a ragione erikle, con lo schema verifichiamo la tensione sulla linea del compressore cosi capiamo se il problema è sulla u.e. o sull'u.i.
robson78 Inserita: 29 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2011 allora credo che il problema sia proprio la temperatura esterna, che ancora è troppo alta e il compressore si surriscalda, perchè stanotte funzionava tutto bene. la cosa che non capisco è perchè si ferma solo il compressore e non le due unità.
Erikle Inserita: 29 ottobre 2011 Segnala Inserita: 29 ottobre 2011 tipicamente quel genere di condizionatori attraverso una sonda sentono quando la batteria interna si scalda troppo e spegne periodicamente la ventola esterna per evitare di inchiodare il compressorei casi sono 2 o il tuo clima non ha questo controllo oppure questo controllo ha smesso di funzionare ad es per problemi al termistore che comanda questa cosa
NoNickName Inserita: 29 ottobre 2011 Segnala Inserita: 29 ottobre 2011 Chiaramente klixon. Il klixon non è monitorato, quindi il compressore si spegne all'insaputa delle ventole e del microprocessore.Il tuo problema è l'eccessivo SSH (suction superheat) in condizioni ambientali calde. Non puoi farci niente.
robson78 Inserita: 29 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2011 ok grazie a tutti, effettivamente l'unità esterna prende il sole tutto il giorno (o quasi), quindi sicuramente si scalda parecchio.
Erikle Inserita: 29 ottobre 2011 Segnala Inserita: 29 ottobre 2011 quello comunque non influisce...ma sto clima che storia ha??? è nuovo?? ha sempre fatto così?? perchè torno a ripetere i clima on off tipicamente a pompa di calore quando fuori c'è troppo caldo fanno andare la ventola esterna in modo intermittente e quindi vanno senza problemi anche con temperature miti tipo autunno o primaveraquesto controllo avviene con la scheda elettronica dell' unità interna e un termistore sull'evaporatoreil cablaggio è regoalre?? non è che hanno attaccato ventola e compressore assieme??
DavidOne71 Inserita: 29 ottobre 2011 Segnala Inserita: 29 ottobre 2011 Non vedo la foto dello schema elettrico!!!
robson78 Inserita: 30 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2011 Scusa DavidONE, hai ragione ma il week end l'ho dedicato alla mia signora, appena riesco faccio le foto.Ericle, il condizionatore io l'ho già trovato montato, dovrebbe avere circa 5 anni. Il difetto me lo ha fatto anche altre volte, ma quest'anno è più frequente, anche se ho notato che lo fà solo il pomeriggio, perchè la sera funziona regolarmente.
DavidOne71 Inserita: 31 ottobre 2011 Segnala Inserita: 31 ottobre 2011 ....il week end l'ho dedicato alla mia signora, appena riesco faccio le foto.
robson78 Inserita: 2 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2011 scusate non sono molto pratico di forum, io le foto le ho fatte ma come ce le metto................
DavidOne71 Inserita: 2 novembre 2011 Segnala Inserita: 2 novembre 2011 Per inserire immagini o allegati:http://www.plcforum.it/portale/index.php?act=faq(punto 11)anche qui:http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=1297e qui:http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=44383
robson78 Inserita: 2 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2011 senti io meglio di cosi non sono riuscito a fare, diversamente mi dava sempre errori http://imageshack.us/photo/my-images/412/p1070444zc.jpghttp://imageshack.us/photo/my-images/198/p1070435v.jpg
DavidOne71 Inserita: 3 novembre 2011 Segnala Inserita: 3 novembre 2011 ma schema elettrico non hai trovato nulla?
Erikle Inserita: 3 novembre 2011 Segnala Inserita: 3 novembre 2011 non è che gli è stato cambiato il condensatore del compressore??
NoNickName Inserita: 3 novembre 2011 Segnala Inserita: 3 novembre 2011 Immagino che Erikle intenda il condensatore di avviamento, non la batteria condensante.Comunque la seconda foto può di diritto entrare nelle thread delle bestialità.
robson78 Inserita: 3 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2011 non lo sò ragazzi, io ho trovato tutto così,purtroppo non ho il libretto, dove presumo ci sia stato anche lo schema elettrico. comunque conoscendo il padrone di casa non mi meraviglio più di nessun tipo di lavoro fatto a pene di segugio. Anzi vi dico che dal contatore dell'acea alla casa ci sono 200 metri di terreno e sia i cavi di corrente che quelli del citofono(che ovviamente non funziona) camminano sotto uno strato di terra di circa 5/10 cm senza corrugati o cavidotti. appena capita faccio le foto pure a quelli.
Erikle Inserita: 3 novembre 2011 Segnala Inserita: 3 novembre 2011 si intendevo condensatore nel senso di componente elettriconella foto di intravede del nastro isolante e anche il fissaggio dei condensatori non pare quello "originale"se ad un motore monofase con condensatore permanente ci si mette un condensatore di capacità superiore al necessario l'avvolgimento con in serie il condensatore è attraversato da una corrente maggiore di quella prevista che determina l'intervento di protezioni termiche o similise è esageratemente abbondnate la cosa è immediata o quasi..se invece è solo abbondante può verificarsi qualcosa di analogo a quanto succede al tuo condizionatorecerca uno schema vedi se è indicata la capacità del condensatore che serve e guarda su quello montato che capacità ha in alternativa dovresti misurare qualche corrente con una pinza amperometrica
