pclvai Inserito: 22 ottobre 2011 Segnala Inserito: 22 ottobre 2011 salve a tutti.ho una caldaia Immergas Nike 24 superior di 12 anni. Vorrei sostituire lo scambiatore a piastre.Il problema è che non l'ho mai fatto: da quello che so è che ci sono due bulloni, che bloccano lo scambiatore sui connettori rapidi, con guarnizioni o-ring.Penso, dopo aver bloccato e vuotato il circuito acqua, di togliere i bulloni, e spingengo verso il fondo dell caldaia sfilare lo scambiatore ...E' così? c'è qualche accorgimento/attenzione da vare?nel montare quello nuovo, e oportuno, sempre cambiare anche le guarnizioni?salutando attendo vs. contributi.
CLIMAX.UD Inserita: 22 ottobre 2011 Segnala Inserita: 22 ottobre 2011 si è come haidetto, ovviamene si cambiano le guarnizioni,nel tuo caso o-Ring pena la caldaia diventerà un colabrodo se non lo fai codici immergas1.013332 OR quadrilobato 12.80x2.621.013331 OR quadrilobato 15.54x2.621.015328 Scambiatore 19 piastre
pclvai Inserita: 23 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2011 grazie per la velocissima risposta.Un'altra cosa, nel prepararmi a fare il lavoro e guardando meglio mi sembra che per togliere uno dei bulloni bisogna agire da dietro lo scambiatore con una chiave da 8 e non sembra così semplice; sbaglio?
CLIMAX.UD Inserita: 23 ottobre 2011 Segnala Inserita: 23 ottobre 2011 ora non ricordo con esattezza, ma a me sembra di ricordare che il fissaggio è a brugole
pclvai Inserita: 23 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2011 (modificato) quella di destra si. A sinistra, invece, il bollone si fissa sul retro del corpo valvola a 3 vie.ho fatto anche una foto (infilando la fotocamera). .... Ma non so come trasmetterla**istruzioni in MP Modificato: 24 ottobre 2011 da Livio Migliaresi
CLIMAX.UD Inserita: 23 ottobre 2011 Segnala Inserita: 23 ottobre 2011 confermo, ho visto ora l'esploso
pclvai Inserita: 25 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 salve a tutti.Fatto. Ho dovuto solo cambiare un ulteriore o-ring di uno del tubi di collegamento alla piastra.Poi in fase di riavviamento, è uscito un paio di volte l'errore "mancato intervento flussostato acqua"; poi tutto regolare.Ho sfiatato la caldaia e i radiatori quando ho provato il riscaldamento.Grazie ancora.
pclvai Inserita: 25 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 ooopsè uscita un altra anomalia, "guasto sonda sanitario". Il funzionamento è discontinuo, infatti a tratti il bruciatore si accende, e il display della temperature va oltre i 90 ??Tempo addietro era successo ancora ...E' la sonda che è partita?
