salve a tutti, vorrei installare un condizionatore a pavimento per riscaldare una mansarda, questo serve come fonte secondaria, e gia presente il riscardamento tradizionale ma non riesce a portare oltre 15-16 gradi la stanza d'inverno, tra le varie marche o notato che daikin a fatto un modello che si differenzia dalla concorrenza il nexura "FVXG-K" questo a la caratteristica di avere un pannello radiante frontale e di poter essere utilizzato tipo "termosifone tradizionale",questa funzione e veramente utile? con i consumi come si comporta?
è fatto in questo modo...il gas caldo che arriva dall' unità esterna percorre un tubo che è a contatto con la superfice frontale e poi passa nel solito radiatore alettato attravesro cui passa l'aria spinta dal ventilatore dell' unità interna
così a spanne il 90 per cento del calore viene ceduto in modo classico come tutti gli altri climatizzatori mentre un piccola parte è ceduta in modo analogo ad un radiatore
insomma è fatto in modo di avere qualcosa di caldo da toccare quando entri in casa come se avessi il termosifone
le unità interne a pavimento sono da preferirsi quando si tratta di usarle in riscaldamento ma non è il frontale caldo a fare la differenza
comunque se già ci sono 15 o 16 gradi riuscirà sicuramente a portarteli a 20
