antonyb Inserito: 25 ottobre 2011 Segnala Inserito: 25 ottobre 2011 (modificato) Vorrei realizzare una vaschetta in rame spessore 1 mm, quindi dovrei saldare i 4 lati, e saldare delle alette laterali, sempre da 1mm, non è molto grande, è lunga 40 cm alta 6cm, e larga 23 cm, le alette laterali credo un paio di cm, dentro ci devo mettere acqua distillata, quindi non deve perdere..Quindi vi chiedo visto lo spessore si deformerà?Posso saldarlo con la lanterna (quella con bomboletta usa e getta?)Se non va bene la lanterna esiste un qualcosa di economico?Uso lo stagno?grazie. Modificato: 25 ottobre 2011 da antonyb
CLIMAX.UD Inserita: 25 ottobre 2011 Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 si cannellino e stagno apposito che trovi anche al brico
antonyb Inserita: 25 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 Quindi non si deforma?La lanterna che ho non va bene?Non è che lo stagno ha una reazione con l'acqua?grazie..
CLIMAX.UD Inserita: 25 ottobre 2011 Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 no anche certi tubi di rame hanno spessore da 1 mm.. l'importante è pulire bene il rame, mettere un po di decapante scaldare il rame e fare la saldatura, se fai una piccola "schiacciata " tra i due pezzi fai ancora meno fatica a saldare le parti. Comunque nessun problema con lo stagno, al max prendi quello certificato per applicazioni sanitarie
antonyb Inserita: 25 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 Ok tanto l'acqua non la devo bere è acqua distillata...potrebbe andar bene la mia lanterna oppure devo prendere un cannello??
innohit Inserita: 25 ottobre 2011 Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 Se per lanterna intendi la bombolina da campeggio con la fiaccola è perfetta. Per quanto riguarda lo stagno prendi le bacchette al 50% e vedrai che dopo averlo pulito bene e trattato con decapante lo coli ovunque e si salda da se. Se proprio dovesse trafilare una goccia, ci dai un punto di silicone neutro specifico per lamiere (quello che si usa in lattoneria per riparare le canale di rame) e sei apposto!
antonyb Inserita: 25 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 Ciao, ok allora credo che sono apposto ecco quella che ho, mi pare proprio uguale...http://italian.alibaba.com/product-gs/gas-...-466085869.htmlSpero siano robuste queste saldature, non vorrei metterci di nuov ole mani perchè è un bel casotto..Per quanto riguarda il rame ho notato che è veramente costoso, una lastra da 1mm circa 50cm x 40 cm circa un centianio di euri, spero di aver capito male e magari sono 2 di queste lastre..Sono stato da quelli che piegano i metalli, in pratica dove si rivolgono coloro che fanno finestre.Avete qualche idea?Poi se riesco a trovare a buon prezzo mi piacerebbe averla spessa 2 o 3mm..
antonyb Inserita: 27 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 (modificato) Oggi ho ordinato il tutto, e mi sono comprato anche le barre di stagno al 50% un acido e una specie di sapone, mi ha consigliato lui, ho provato a fare una saldatura non mi pare difficile, soltanto ho dei dubbi, siccome su questa vaschetta devo saldare parecchi lati, e sono anche vicini, come posso fare a saldare il pezzo senza che si dissalda il pezzo vicino?Credo sia un problema..Ecco la saldatura: Modificato: 27 ottobre 2011 da antonyb
innohit Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 devo saldare parecchi lati, e sono anche vicini, come posso fare a saldare il pezzo senza che si dissalda il pezzo vicino?Se è una vaschetta sarà suppongo a forma di cubo o parallelepipedo. Dai bene il decapante, poi fai una bella colata generalizzata ad esempio sul fondo della scatola e saldi i quattro lati, attacca da se e solidifica quasi all'istante quando togli la fiamma. Aspetti qualche secondo, poi la inclini e un lato per volta saldi gli altri. Non serve scaldare eccessivamente per far colare lo stagno al 50% dunque non dovresti avere problemi. Ah, dimenticavo, (lo davo per scontato ) quando fai i lati non li saldare direttamente. Li pieghi a L (basta una base di 1cm) e li unisci tutti prima con dei rivetti di rame e costruisci con quelli la forma della scatola. A quel punto coli lo stagno e il gioco è fatto.
antonyb Inserita: 27 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 Piu o meno ho capito, aspetto che mi danno questo rame con un po di pieghe, poi saldo e vediamo che succede, mi preoccupa solo che ai lati ci devo saldare delle alette di 1 cm, ad una distanza tra le due sempre di 1 cm, non vorrei che quando saldo un'aletta si dissalda l'altra...ho notato che lo stagno si rifonde subito...
antonyb Inserita: 3 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2011 Oggi ho preso il materiale, per fortuna l'ho torvato da 1.5 mm, ho provato a fare le saldature, un bel casotto, sono troppo vicine, forse lo stagno non è proprio l'ideale, che ne pensate?
antonyb Inserita: 4 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2011 Con molta pazienza sto andando avanti e la vaschetta sta prendendo forma!!
antonyb Inserita: 11 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2011 Ecco fatto lavoro finito, anche verniciato, speriamo duri molto tempo la vernciatura..
MrASDOSO Inserita: 11 novembre 2011 Segnala Inserita: 11 novembre 2011 Complimenti molto bello e ben rifinito.ma la domanda sorge spontanea a che cosa serve?ciao
antonyb Inserita: 11 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2011 Grazie, andrà sotto il mio nuovo pc, diciamo che questa e la vaschetta versione 1.1 la 1.0 era diversa..
