a2011 Inserito: 25 ottobre 2011 Segnala Inserito: 25 ottobre 2011 Nei circuiti frigoriferi dei condizionatori d'aria subito dopo il condensatore, all'uscita, troviamo il filtro, il capillare, la valvola di non ritorno (check valve - valvola unidirezionale in parallelo ad un capillare per il funzionamento in riscaldamento) e l'evaporatore.Il filtro a monte del capillare elude il passaggio di eventuale umidità presente nel sistema, a protezione dello stesso, per evitare ostruzioni nel punto di restrizione.Ad inversione di ciclo l'evaporatore è il condensatore, e a valle di esso non abbiamo nessun filtro, ma una valvola di non ritorno in parallelo ad un capillare. Quindi mi domando chi protegge il capillare ad inversione di ciclo?
DavidOne71 Inserita: 25 ottobre 2011 Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 Quote Il filtro a monte del capillare elude il passaggio di eventuale umidità presente nel sistema, a protezione dello stesso, per evitare ostruzioni nel punto di restrizione.Se c'è umidita nel circuito, non è che passando dal filtro l'umidità non c'è più, ci voglio parecchie ore per disidratare il circuito
a2011 Inserita: 25 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 Si, ma non contesto il lavoro del filtro. La mia indiscrezione è sapere se ad inversione di ciclo c'è qualcosa a monte del capillare per disidratare il circuito.
Frigorista modena Inserita: 25 ottobre 2011 Segnala Inserita: 25 ottobre 2011 Il circuito è già disidratato da prima, piuttosto la tua domanda è molto interessante in quanto i filtri normali hanno un senso di lavoro, ossia il flusso di refrigerante attraverso questo deve andare obbligatoriamente solo in un verso, per cui i filtri che vanno nei circuiti ad inversione dovrebbero essere bi-direzionali, nel senso che un filtro normale non lavora al contrario ed anzi blocca il flusso di refrigerante.
a2011 Inserita: 26 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 E' vero hai ragione adesso che mi ci fai pensare rimango anch'io perplesso. Però sono unidirezionali. Mi sono andato ad informare:e dicono che sono usati per installazione e/o sostituzione su pompe di calore. Sta di fatto che sono unidirezionali, ma suppongo sono progettati per funzionare anche al passaggio a ritroso dell'inversione di ciclo.Per quanto riguarda la valvola di non ritorno invece, ho trovato anche quella:Le caratteristiche tecniche sono in inglese:ma cerco di tradurre:<< Caratteristiche tecniche >> Valvola di ritegno per Refrigerazione e Aria CondizionataUtilizzo: E' adatta per aria-condizionata e refrigerazione, è utilizzata per prevenire alta-pressione in corrente avversa quando il compressore si ferma e per incrementare il volume del liquido di raffreddamento, mentre il sistema è ad inversione di ciclo.Caratteristiche: Con otturatore in acciaio inox, ha una buona performance di tenuta e portata costante, l'otturatore scivola dolcemente nella sede della valvola e non rimane bloccata; Non vi è alcun rumore durante la sua funzione, prestazioni migliori e minor numero di perdite allungano la sua vita. Non è necessaria nessuna protezione di raffreddamento ed è priva di distorsioni durante le alte-temperature di saldatura.Mezzi: R22, R407C, R410A, R134ANota: Valvole di non ritorno con varie interfacce potrebbero essere prodotte in base alle varie esigenze.
Frigorista modena Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Allora non so sinceramente cosa dirti, nei frigoriferi ad inversione per sbrinare so che sono bidirezionali, questi qui di rame allora funzionano lo stesso comunque nei due sensi, oppure il circuito è fatto in modo che il flusso va sempre nello stesso senso, solo che è diverso proprio questo flusso, ossia che in realtà non è che cambia direzione.Bisognerebbe studiare a modo il circuito del clima da analizzare e vedere l'inversione se è avvenuta prima o dopo il filtro, a memoria non ricordo.
a2011 Inserita: 26 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 L'inversione avviene prima del filtro, la valvola a quattro vie commuta subito dopo lo scarico del compressore, entri nel condensatore, esci, e hai questa valvola di ritegno prima del capillare. Nello schema non è evidente, ma in realtà, in parallelo alla valvola di ritegno c'è un capillare per il funzionamento a ciclo estivo, la valvola di ritegno chiude la via di passaggio e il gas viene deviato in questo capillare per poi uscire, passare a liquido a bassa pressione ed entrare nell'evaporatore. Mentre invece per il funzionamento ad inversione di ciclo utilizzano questa valvola di ritegno per i motivi succitati.
Erikle Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 (modificato) c'è una differenza..ossia i filtri che ci sono nei clima tipicamente sono solo filtri meccanici...se ci metti quelli di figura e li fai andare a rovescio c'è il rischio concreto che i granelli assorbenti fuoriescano e vadano in giro per il clima facendo un disastroè per questo che in una vecchia discussione sui filtri ho riportato la frase di daikin che diceva di non metterli..non perchè non vadano bene..ma perchè se l'installatore non ne mette uno bidirezionale succede un macello e allora loro per non spiegare troppe cose dicono di non metterceloil filtro serve perchè non si ostruisca il capillare ..non a deumidificare..se fosse un filtro deumidificante se finisce in un tratto in cui gira a caldo l'umidità che ha intrappolato la butta fuori se gli mandi refrigerante caldoalcuni comunque mettono un filtro anche all'uscita del capillare proprio per quando gira a caldoi capillari sono 2 come detto a caldo sono attivi entrambi in serie a freddo alvora uno solo col giochino della valvola unidirezionale..in pratica uno dei due ha ai capi la stessa pressione per cui a freddo non lavorai due capillari servono perchè non puoi di certo far evaporare alla stessa temperatura a cui evapora in estate a freddodimenenticavo la valvola unidirezionale per circuiti frigoriferi può avere diversi impieghi Modificato: 26 ottobre 2011 da Erikle
a2011 Inserita: 26 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Si, tutto chiaro. Grazie Erikle Ho risolto anche il mio piccolo dubbio, in quanto mi era stato già detto che i filtri nei clima non sono disidradatori, però ero comunque perplesso. Ma adesso che mi hai spiegato che hanno una funzione meccanica, è tutto chiaro Difatti sarebbe opportuno mettere un filtro anche all'uscita del capillare, perchè ad inversione di ciclo può capitare lo stesso che si ostruisca il capillare. Però nei clima economici non lo trovi all'uscita del capillare. Sicuramente marchi più rinomati lo utilizzano.
fabrizio77 Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 l'immagine se pur ben fatta mostra il circuito in modo da facilitarne la "lettura", ma credo che trascuri dei particolari, come ad esempio dei tratti in parallelo regolati da valvole di non ritorno per l'inversionedi cilco.detto questo quindi si potrebbe pensare che a monte del capillare(o valv espansione) nel circuito inverso,ci sia un altro filtro disidretatore non mostrato nell'immagine.(funzionante nell'opposta direz)oppure si è optata la scelta di non installare un uteriore filtro disidratatore per il funz invern,magari perchè principalmente le motocondensanti vengono (o meglio venivano) proggettate prevalentemente per l'uso estivo, e quindi l'installazione eseguita in periodi estivi prevede un primo funzionamento in mod."condizionamento" ed ecco lo scopo del filtro(disidratare se ce ne fosse bisogno).Una volta che il circuito ha funzionato in tale mod. invertendo il cilclo non dovrebbe necessitare di ulteriori protezioni, dato che se era presente dell'uidità era stata gia filtrata nel fuz condiz.ovviamente è un mio pensiero
Frigorista modena Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Anche io quando vado a mettere gasolio nel furgone devo stare attento a non metterci per sbaglio benzina verde.
Frigorista modena Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Quote è per questo che in una vecchia discussione sui filtri ho riportato la frase di daikin che diceva di non metterli..non perchè non vadano bene..ma perchè se l'installatore non ne mette uno bidirezionale succede un macello e allora loro per non spiegare troppe cose dicono di non metterceloil filtro serve perchè non si ostruisca il capillare ..non a deumidificare..se fosse un filtro deumidificante se finisce in un tratto in cui gira a caldo l'umidità che ha intrappolato la butta fuori se gli mandi refrigerante caldoNon per aprire un dibattito sui filtri, anche se sarebbe interessante e non saremmo fuori tema, mi fa molto ridere la raccomandazione di Daikin, in quanto l'istallatore (?) che dovrebbe mettere un filtro, per quale motivo lo dovrebbe mettere?1) Dopo che un circuito è stato aperto ed è entrata aria e si presume umidità: quindi in questo caso niente filtro, basta il vuoto? 2) Hanno cambiato il compressore perchè bruciato o spompato: quindi un questo caso niente filtro? 3) In un momento di lucida follia dell'installatore, che è impazzito, ha recuperato o buttato in aria il refrigerante, e ci ha messo un bel filtro perchè non sapeva cosa fare? E comunque, capisco che ci si possa sbagliare ci mancherebbe, ma uno che fa un'operazione così delicata e non semplice come la sostituzione di un filtro, sbaglia proprio a metterne uno che non va bene o sbaglia il verso?E lo chiamiamo istallatore qualificato? O Daikin crede che siano tutti idioti, o nell'ansia di evitare danni si raccomanda di non metterlo?Per finire, cosa sarebbe un "filtro meccanico"? perdona l'ignoranza ma sarei molto curioso di vederne uno.I filtri che conosco io sono "meccanici" in quanto trattengono particelle visibili solo al microscopio, e in più con una sostanza che assorbe l'umidità.Per filtro meccanico mi viene in mente il filtro che c'era nei motorini, quello trasparente, che tratteneva lo sporco della benzina.Ma c'è di bello che c'è sempre da imparare, per cui aspetto di vederne uno.
Erikle Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 i filtri tipo quelli della danfoss o della castel etc sono come dici tu..assorbono anche umidità e non solo..i fabbricanti di clima però montano tipicamente quelli che loro chiamano strainer e tipicamente sono solo filtri meccanicila daikin si fida poco di chi installa ..evidentemente avranno i loro buoni motivi..ci attaccano pure un biglietto vicino ai rubinetti per ricordare di aprire i rubinetti
azzero Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Quote mi fa molto ridere la raccomandazione di DaikinPerò di fatto vedo in giro molti climatizzatori Daikin quindi qualcosina di clima ne capiscono, se raccomandanno di non aggiungere filtri hanno i loro motivi, quando tu commercializzerai i tuoi climatizzatori "frigorista modena", potrai dare tutte le indicazioni che vuoi ai tuoi centri assistenza autorizzati, che magari farranno ridere daikin , ma se tu , costruttore, ritieni che siano fondamentali per la "salute" delle tue macchine chi le installa dovrà attenersi alle tue indicazioni. Quote Per finire, cosa sarebbe un "filtro meccanico"? perdona l'ignoranza ma sarei molto curioso di vederne uno.Questo è un link,clicca alla voce "filtri meccanici" questo è un'altro tipo di filtro meccanico sempre per refrigerazione.
Erikle Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 in questo comunque ha ragione il nostro frigorista..al 99% nella refrigerazione commerciale si trovano filtri antiumidità con vari tipi di sostanza attiva
azzero Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 Quote in questo comunque ha ragione il nostro frigorista..al 99% nella refrigerazione commerciale si trovano filtri antiumidità con vari tipi di sostanza attivaForse anche perchè le macchine "commerciali" considerato il costo e l'uso intensivo, sono soggette ad interventi di manutenzione/sostituzione di componenti molto più frequenti che non uno split ,che se installato bene ha delle remote possibilità di guasto e in caso di rottura del compressore generalmente costa più la riparazione che la sostituzione.Pertanto non avendo necessità di "aprire" il circuito frigorifero non non si è neppure considerata la necssità di un filtro essicatore.
THEPROFESSOR Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 mi sentirei di essere d'accordo con il messaggio numero 13 e il numero 14bye
Frigorista modena Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Inserita: 26 ottobre 2011 (modificato) Azzero sei puntuale come sempre, grazie dell'informazione, ricorda proprio il filtro della benzina dei Piaggio.I miei clima marca "frigorista modena" saranno, quando mai li produrrò:1) dotati TUTTI di presa di pressione di alta.2) precaricati di azoto, per cui quando si svitano i tappi se non senti "PSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSST" vuol dire che c'è un buco3) tutti con filtro antiumiditàForse riuscirò a vendertene uno. Modificato: 26 ottobre 2011 da Frigorista modena
vitos77 Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 Rispondo al quesito interessante di A2011... proprio per il fatto che abbiamo , in alcuni casi, il filtro SOLO a monte del capillare che i costruttori raccomandano il test iniziale in funzionamento estivo in maniera tale da catturare quante piu' particelle possibili nel filtro.
a2011 Inserita: 27 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 Quote che i costruttori raccomandano il test iniziale in funzionamento estivo in maniera tale da catturare quante piu' particelle possibili nel filtro.Mi mancava questa parte del mosaico... ma l'avevo già immaginato La Danfoss dice che:* Sono filtri meccanici per ritenzione dello sporco sulle linee del liquido, capaci di fermare le particelle di sporco sopra i 15 µm (micron).
DavidOne71 Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 Non sono convinto che non c'è il filtro disidratore!guardate questa immagine
Erikle Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 basta che ne guardi le dimensioni se è di rame misura circa come quello dei frigoriferi ma è in un condizionatore non può essere un filtro deumidificatore ma solo un filtro meccanico..quello dei frigoriferi domestici in rame sono filtri deumidiifcatori non solo meccanici
a2011 Inserita: 27 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 Quote Non sono convinto che non c'è il filtro disidratoreDavid anch'io ero perplesso. Ho smontato appositamente l'unità esterna del clima di casa mia e non c'è nessun filtro disidratatore, ma solo un filtro meccanico a monte del capillare (seguendo il circuito a ciclo estivo).
DavidOne71 Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 comunque è facile che non si capisca se è un disidratore o no, hanno la stessa forma!
Frigorista modena Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 Ragazzi vedo che ci stiamo incartando e non ne usciamo: io, Davide e A2011 abbiamo scoperto che i filtri dei clima sono filtri meccanici SENZA disidratatore.Io che mi occuopo di frigoriferi mai ho a che fare con filtri senza disidratatore per i motivi già detti durante la discussione, ma ANCHE ( e ripeto ANCHE, perchè quì c'è chi legge poco attentamente purtroppo, per cui ripeto ANCHE) per un motivo molto più semplice: un filtro con disidratatatore non costa molto, per cui dato che sicuramente un filtro che "non deidrata" costerà sicuramente meno, ma penso non molto meno, in caso di apertura del circuito IO non richiuderei MAI il circuito senza filtro deidratore per riparmiare pochi euro.Detto questo, io rispondevo alla frase di Erikle, e la riporto perchè c'è chi non l'ha capita e ha capito ancora meno la mia risposta: Quote è per questo che in una vecchia discussione sui filtri ho riportato la frase di daikin che diceva di non metterli..non perchè non vadano bene..ma perchè se l'installatore non ne mette uno bidirezionale succede un macello e allora loro per non spiegare troppe cose dicono di non mettercelo, ed ero stupito, e lo sono tuttora!!, che se un clima viene aperto ( e in questi post quante volte abbiamo visto che stupri si fanno su queste povere macchine, apri chiudi apri chiudi soffia con azoto fai il vuoto buttaci il tracciante scarica ricarica ecc ecc),quindi questo inevitabilmente prende umidità, rimane aperto durante le operazioni di saldatura ecc ecc, IO da "frigorista" toglierei il filtro meccanico e metterei un filtro meccanico deidratore BIDIREZIONALE se serve.Questa è la mia opinione e ripeto, anche se Daikin si raccomanda di non mettere un filtro (forse credendo che una persona che arriva a smontare un'unità esterna, dissalda un filtro e forse perchè pensa che la fidanzata gli fa le corna e si sbagli nel verso del filtro), continua a farmi ridere, spero Azzero mi perdoni se ho un umorismo un po' inglese.Tra Modena e Carpi c'è una statale molto bella con tanti pioppi, e ogni settimana qualcuno esce di strada perchè ubriaco o fa la corsa e si ammazza: qualcuno ha pensato per evitare incidenti mortali di estirpare i pioppi, quì è la stessa cosa, per paura uno si sbagli, meglio evitare che metta un filtro, tanto si fa il vuoto...
