mimmolo65 Inserito: 26 ottobre 2011 Segnala Share Inserito: 26 ottobre 2011 Buonasera, ho da un pò di tempo il problema del riscaldamento delle piastre dei termosifoni, quando apro l'acqua sanitaria.Ho smontato la valvola a tre vie ed ho pulito tre alberini, il quarto (quello che tiene aperta la valvola dei termosifoni quando non vi è il prelievo di acqua sanitaria, non esce e non l'ho forzato per paura di rompere qualcosa.Sicuramente il problema è lì.Devo forzare per tirarlo fuori?Ho simulato il funzionamento quando era smontata e facendo alzare l'alberino dell'acqua sanitaria la valvola chiudeva correttamente il passaggio verso la mandata dei termosifoni.Che faccio lo tiro fuori a forza?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2011 No non lo fare, quel piattello esce solo dal lato di sotto, quindi dovresti smontare il raccordo della mandata e con una 29 svitare il raccordo ed estrarre il piattello; ma è tutto lavoro sprecato in quanto difficilmente que piattello da quel tipo di problema, ti direi di concentrarti più sulla parte superiore che già hai smontato.Ah per la cornaca, sappi una cosa che la tua caldaia quando hai il selettore su inverno, prelievi l'acqua calda e la caldaia sale troppo di temperatura perchè lo scambiatore sanitario è intasato, quando chiudi il rubinetto la pompa va in post circolazione e smaltisce sul riscaldamento riscaldando i radiatori; verifica bene questa cosa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmolo65 Inserita: 26 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2011 Ok grazie. Il selettore lo tengo sempre solo su acqua sanitaria e il tubo di mandata dei termosifoni si scalda contestualmente con l'utilizzo dell'acqua sanitaria.forse è meglio comprare il piattello sanitario e quello dei termosifoni e cambiarli.Se smonto lo scambiatore e gli butto dentro tipo il Viakal, faccio danno? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 26 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2011 No, ma bisogna vedere se la tua caldaia monta quello a innesto o quello a raccordi, il secondo è più scassapalle da smontare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmolo65 Inserita: 26 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2011 é ad innesto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmolo65 Inserita: 1 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 1 novembre 2011 Ok pulito anche il quarto piattello, ma il problema rimane, si continua a scaldare anche l'acqua dei termosifoni. Potrebbe dipendere dallo scambiatore?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 1 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2011 bisogna vedere se quando apri l'acqua calda realmente l'otturarore superiore chiude la via del riscaldamento, cioè scorre bene nel raccordo di ottone, se mi dici che la mandata si riscalda proprio mentre usi l'acqua calda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmolo65 Inserita: 2 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 2 novembre 2011 Penso di aver capito dove sbaglio.In pratica aprendo l'acqua sanitaria, la mandata dei termosifoni rimane fredda, appena chiudo l'acqua, immediatamente si scalda il tubo termosifoni in prossimita della valvola tre vie.Ed è normale perchè si riapre la valvola dei termosifoni.Quindi penso che con la pulizia ho risolto.Grazie :D Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 2 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2011 aspetta però, fai una prova, metti il selettore su estate fai la prova, chiudi l'acqua e vedi cosa succede se la mandata si riscalda come adesso o meno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmolo65 Inserita: 8 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2011 ho fatto la prova, con il selettore in estate e finchè tengo l'acqua sanitaria aperta il tubo dei termosifoni sotto la caldaia non si riscalda.Appena chiudo si riscalda ma penso che sia normale in quanto la valvola torna in posizione di riposo e quindi riapre la mandata dei termosifoni.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
