Automazione Valvole Motorizzate 2 Vie
Inserito: (modificato)
Salve avrei bisogno di un piccolo aiuto, ho una casa a 2 piani con un unico impianto di riscaldamento diviso , ho 2 valvole motorixzzate a 2 vie che chiudono rispettivamente il primo e il secondo piano.Ho 2 termostati in parallelo che mi accendono la caldaia e la pompa di circolazione ora vorrei far chiudere anche queste 2 valvole, nel senso che se il 1 piano non ha bisogno di riscaldamento la valvola deve essere chiusa e viceversa, cosi anche per il secondo piano.Siccome i 2 termostati sono in parallelo, non mi servirebbe a niente portare il contatto del primo termostato sulla prima valvola e il secondo term sulla seconda valvola.
Io ho pensato a questa soluzione
Separo i 2 termostati quindi uso 2 rele octal in questo modo Voi che ne pensate??(sempre studiando da questo forum!!
P.S Le valvole le devo ancora comprare
Modificato: da Bonzo83
up
:smilie_nono:
Modificato: da Luca Bettinelli
Luca Bettinelli
FAQ PLCForum+-->
CITAZIONE( FAQ PLCForum)
fai comandare ai termostati le valvole..spero ci sia qualche termosifone che resta aperto altrimenti devi mettere un bypass automatico alla caldaia visto che dici che le valvole sono a 2 vie
se le valvole hanno il contatto ausiliario apposito quando sono chiuse entrambe gli fai spegnere la caldaia
altrimenti i termostati ognuno comanda la sua valvola e entrambi in parallelo la caldaia per cui basta che uno richieda calore e la caldaia parte
Mi Scuso con plc per l'up!
Con contatto ausiliario intendi tipo queste???SArebbe il microinterruttore??
X Erikle ok che i termostati comandano le 2 valvole, ma utilizzandoli in parallelo per la caldaia, si la caldaia si accende ma andrebbe ad alimentare anche le 2 elettrovalvole contemporaneamente!! perchè è sempre la stessa fase o no ??
La soluzione migliore e prendere le 2 elettrovalvole con il contatto ausiliario
Che marca di valvole mi consigliereste???
