Riello Oblo In 24 Kis 3s - Resta accesa dopo chiusura rubinetto acqua sanitaria
Salve, la caldaia installata a casa mia è una Riello Oblo In 24 KIS 3S che, dopo quasi 3 anni di onorata carriera, ha manifestato due difetti di cui uno è stato risolto.
1 - Recentemente ho notato che la caldaia andava spesso in blocco: il manutentore ha risolto sostituendo la scheda elettronica di controllo.
2 - Quando prima chiudevo il rubinetto dell'acqua calda, la caldaia si spegneva immediatamente: adesso (prima e dopo la sostituzione della scheda di controllo) sento che la caldaia funziona ancora per un po', anche un paio di minuti. Per forzare lo spegnimento mi basta riaprire e chiudere il rubinetto dell'acqua calda.
Sapreste come risolvere il problema 2? Per il manutentore è normale ma prima questo problema non si verificava.
La caldaia Oblò della Riello ha un flussostato sanitario, quando rimane in funzione bisogna provare a staccare il contatto del flussostato, se si ferma la caldaia è il flussostato che si incanta.
Se invece quando rimane accesa non c'è presenza di fiamma allora il problema è la scheda, a questo punto non so se è difettata oppure va settata per evitare che questo non accade.
Come spesso mi è capitato di dire a svariati clienti, il fatto che si sente girare il ventilatore dopo aver chiuso l'acqua calda è solo perchè necessita di smaltire il calore non vuol dire che è rimasta in funzione; altrimenti o riscaldarebbe i radiatori o andrebbe in ebollizione
quindi se non c'è la fiamma ( e ovviamente non c'è) è normale
Confermo che non c'è fiamma e che al più resta accesa per un paio di minuti: quindi dovrebbe essere normale.
Vi ringrazio.
