mvilla Inserito: 31 ottobre 2011 Segnala Inserito: 31 ottobre 2011 Tra i parametri della Immergas Victrix Superior 32KW (che credo monti una scheda Bertelli) è presente il parametro 'MODO POM.' con valori validi pari a: Continuo/Intermit/Economy.Le descrizioni sono:Continuo: In modalità inverno il circolatore è sempre alimentato quindi sempre in funzioneIntermit: In modalità inverno il circolatore è gestito dal termostato ambiente o dal comando remoto [valore di default]Economy: In modalità inverno il circolatore è gestito dal termostato ambiente o dal comando remoto e dalla sonda di mandata della caldaiaAnche se si capisce bene cosa vogliano dire in italiano le tre descrizioni non mi vengono in mente le implicazioni e le linee guida per decidere in quali situazioni se sia più indicato il valore Intermit o Economy.Qualcuno ha qualche razionale ?
innohit Inserita: 31 ottobre 2011 Segnala Inserita: 31 ottobre 2011 In Intermit se non ho capito male inizia a girare dal momento in cui ho richiesta di calore. Scatta il termostato, parte il riscaldamento, il circolatore gira. Quando stacco il termostato, oppure arriva in temperatura il circolatore si ferma. In Economy entra in funzione anche la sonda di mandata della caldaia, probabilmente se la temperatura della mandata in caldaia non sale oltre un certo livello il circolatore rimane fermo per non far circolare acqua ancora fredda nell'impianto.
