gaetanus Inserito: 31 ottobre 2011 Segnala Share Inserito: 31 ottobre 2011 Salve a tutti gli utenti di questo favoloso forum. Ho un problema devo installare un cronotermostato ORIEME CR1 CONFORTEVOLE per la regolazione della temperatura di una caldaia precedentemente alimentata da una spina collegata a una presa.Dallo schema del cronotermostato vedo che ci sono 3 morsetti (1-NC)(2 COMUNE) (3 NO).Come devo collegare i fili della caldaia, e la fase e il neutro?Avrei pensato a questo schema:FASE RETE................2 COMUNE 1 oppure 3(a seconda della modalita' di funzionamento che si vuole impostare)...................... MORSETTO F CALDAIANEUTRO RETE ..........................................................................................................................................MORSETTO N CALDAIAPoi passero' alla programmazione del cronotermostato.Ho detto bene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 31 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2011 lascia stare la spina della caldaia.in caldaia dovresti avere una morsettiera con un collegamente per il termostato ambiente, quello che dici di dover collegare.che caldaia hai?intanto trova quel collegamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 31 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2011 Ok, avevo scritto delle fesserie allora.Da quello che interpreto devo trovare un ponticello sulla scheda della caldaia (dove c'e' la dicitura TA).Toglierlo.Ai due morsetti dove prima c'era il ponte devo fare arrivare 2 Fili provenienti uno dal comune del cronotermostato e l'altro dal contatto NO.Devo fare questa operazione a caldaia non alimentata.Poi devo programmare il cronotermostato.Spero di aver scritto bene ora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 31 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2011 esatto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 31 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2011 giusto come informazione.......la caldaia dovrebbe errere alimentata non tramite una spina, ma tramite un interruttore bipolare.....visto che ti ci trovi mettiti a norma.buon lavoro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 31 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2011 Gia' che ci siamo vedo un altro schema nel cronotermostato da utilizzare se e' presente una valvola di zona.In questo caso il neutro diretto andrebbe al comune del cronotermostato.La fase diretta a un polo della valvola di zona.L'altro polo della valvola di zona al contatto NO del cronotermostato.Come riconosco se e' presente questa valvola?Si trova nella caldaia? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 31 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2011 non si trova nella caldaia....è presente se hai piu zone da accendere...tipo zona notte e zona giorno...se te quando accendi i termo si accendono dappertutto allora non hai valvole di zona Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 2 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 2 novembre 2011 Allora ho installato e programmato il cronotermostato a parete collegando i due cavi (in partenza dai morsetti NO e COM del cronotermostato) ai morsetti della caldaia (dopo aver tolto il ponticello).La caldaia marca BERETTA si attiva appena la temperatura ambiente scende al livello impostato nel cronotermostato.Quindi tutto ok.L'unico dubbio che mi e' rimasto e' quello di dove avrei trovato la valvola di zona se fosse stata presente nell'impianto.E' una elettrovalvola?Di solito dove viene installata?Perche' si installa?Spero possiate chiarirmi anche questo dubbio vista la vs. preparazioneGrazie Gaetanus Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 2 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2011 si installa in caso di impianto a piu zonecosi si puo accendere una o l'altra parte della casa.....quindi si avrebbero 2 valvole e 2 termostati.se hai un termostato solo non dovresti avedere lalvole Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
