sdincio Inserito: 2 novembre 2011 Segnala Share Inserito: 2 novembre 2011 Buon Giorno a tutti Ho recentemente installato una caldaia Beretta Novella 24 (a basamento) su un vecchio impianto con caloriferi in ghisa, chiedevo se regolando il bruciatore (e come devo fare ) riesco a velocizzare il riscaldo,ora parte la caldaia e contemporaneamente le pompe ( vado a scaldare ca 180mq)l'impianto e vetusto : mi comviene sostituire i caloriferi con elementi in alluminio per avere un minor volume di H2o in circoloGrazie x l'attenzione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 2 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2011 cè un trimmer sulla scheda che regola la potenza del riscaldamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
innohit Inserita: 2 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2011 Ho recentemente installato una caldaia Beretta Novella 24( vado a scaldare ca 180mq)Stando ai miei calcoli 24kw per 180mq la caldaia è veramente presa per il collo (suppongo con un'altezza media di 2,70mt perché se è maggiore è insufficiente). Io avrei messo anzi la 31kw.Dovresti fornire qualche dettaglio in più sull'impianto, comunque in 180mq ci deve essere una bella massa d'acqua da scaldare e i radiatori in ghisa ad arrivare alla temperatura ottimale di esercizio ci mettono parecchio, ma ci mettono parecchio anche successivamente a raffreddarsi. Viceversa l'alluminio arriva velocemente in temperatura ma si raffredda altrettanto velocemente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sdincio Inserita: 3 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2011 Grazie per le risposteTrimmer ? la valvola e una sit 830 tandem che lavora con un modulo blu (non conosco la sigla ) ho visto che sulla valvola lateralmente c'è una vite di regolazione è quella ?graie per le risposteGiancarlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 3 novembre 2011 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2011 trimmer è un regolatore a "vitina" sulla scheda elettronica, non credo si debba toccare la valvola.in effetti 24kW in 180mq magari malcoibentati sono un po' tirati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sdincio Inserita: 3 novembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2011 Si lo so sono abbastanza tirato stasera controllo il trimmer grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
