Modifica Programma Vb - Lettura dati su As511
Ciao a tutti.....
Non so come fare per trasferire il mio file As511 modificato su forum , comunque per chi lo conosce
la mia modifica da effettuare è quella di leggere contemporaneamente piu' dw , in diverse listbox
senza la necessita' di dover premere il pulsante per lettura dw.
Grazie.....
Inserisci nel form un controllo Timer e, dall'evento omonimo, richiama la subroutine del tasto (NonSoComeSiChiama_Click()...).
Ricordati di impostare un valore coerente nella proprietà Interval del controllo Timer.
Se non deve necessariamente trascorrere del tempo tra una lettura e l'altra, è sufficiente che la routine legga in sequenza i dati dalle list boxes, magari con dei cicli for, o do while, o do until, applicati a cascata su tutte le list boxes da leggere. Volendo posso inserire le righe di codice, se non sufficientemente chiara la mia esposizione.
Ricordati da non andare sotto i 500 mS nella impostazione del timer, altrimenti la cpu andra' in stop per
overrun.
Saluti.
Grazie del consiglio.....
Ok ho fatto come mi avete consigliato e funziona!!..
Purtroppo, ho ancora un ostacolo da superare, devo trasferire i dati esistenti nelle listbox e traferirli,
in un foglio excel , in modo tale da condividere il file excel e mettere a disposizione i dati in rete ethernet.
x nll ti sarei grato se mi mandi un esempio di codice .
Vi saluto a Presto....
Modificato: da MICHELESAMM
Questa potrebbe essere una soluzione, tieni presente che ho scritto il codice a caso.Meglio se aspetti altri suggerimenti piu' professionali.
'Prima cosa serve caricare da Progetto > Riferimenti > la libreria "Microsoft Excel 10.0 Object Library"
'Per provare chiama CreaXLS(NomeFileXLS)
Public NomeFileXLS As String
Public MyXL As Workbook
Public FoglioExcel As Worksheet
Sub GetExcel(Modello As String)
On Error Resume Next
If Err.Number <> 0 Then ExcelWasNotRunning = True
Err.Clear
Set MyXL = Excel.Workbooks.Open(Modello)
End Sub
Sub DetectExcel()
Const WM_USER = 1024
Dim hwnd As Long
hwnd = FindWindow("XLMAIN", 0)
If hwnd = 0 Then ' 0 significa che Excel non è in esecuzione.
      Exit Sub
Else
      SendMessage hwnd, WM_USER + 18, 0, 0
End If
End Sub
Sub CreaXLS(NomeFile)
    GetExcel (NomeFile)
    'trasferisci un valore a excel in foglio 1, riga e colonna 1
    MyXL.Sheets(1).Cells(1, 1).Value = 123
    If ExcelWasNotRunning = True Then
        MyXL.Worksheets(1).Close (False)
        MyXL.Close (True)
        Set FoglioExcel = Nothing
        Set MyXL = Nothing
        Exit Sub
    End If
    MyXL.Close (True)
    Set MyXL = Nothing
End Sub
Ciao dago.....
Ho caricato il codice che mi hai gentilmente mandato ,
Mi servirebbero maggiori dettagli per poter provare , ho praticamente una serie di textbox
che ricevono dei valori da plc text1,text2,text3....ecc.. , in più come faccio a indicare il foglio excel,
come posizione per esempio si trova in c:\documenti nel codice.
Grazie ancora...
Ciao Michele
Prova cosi:
Sostituisci il codice precedente con questa sub
Sub CreaXLS(NomeFile As String, DatoDaScrivere As String)
    GetExcel (NomeFile)
    MyXL.Sheets(1).Cells(1, 1).Value = DatoDaScrivere
        MyXL.Close (True)
        Set MyXL = Nothing
        Exit Sub
    End If
    MyXL.Close (True)
    Set MyXL = Nothing
End Sub
Quindi:
'Devi creare un file xls, vuoto oppure formattato come vuoi e salvarlo ad
'esempio in c:\documenti con il nome di "prova.xls"
'Metti un pulsante sul form con il nome Command1 e una casella di testo Text1
'Copy questo nel codice del form e prova un po' a vedere cosa succede.
Private Sub Command1_Click()
Dim Nome As String
Nome = "c:\documenti\prova.xls"
    Call CreaXLS(Nome, Text1.Text)
End Sub
Come gia' detto il codice che ho scritto non prevede tutta una serie di cose e controlli da fare, ma penso che un po' alla volta riuscirai ad ottimizzare tutte le sue belle cose.In ogni caso non preoccuparti se rimane qualche baco la colpa e' "di Windows che e' instabile" ,come si suol dire :lol:
E gia' da parecchi anni che vengo utilizzando con successo visual c++ per la costruzione di APIs sotto windows
che interfacciano sistemi plcs o raba del genere e quindi non posso aiutarti con visual basic.
Il bello e' che dentro una frame c++ puoi scrivere anche del codice in assembler per la gestione
del UART e quindi evitare una marea di problemi.In ogni caso, visual c++ e ricco in librerie per la gestione
del DCB.
Si, e' vero che windows e' ancora instabile pero' tante volte siamo noi i porgrammatori a generare
le grane.
Comunque se l'api esegue un pulling periodico,dovresti anche scrivere una buona routine di scape e
reinitialization del colloquio di communicazione in caso di break e fare molta attenzione nella gestione
della memoria perche e' qui dove sempre si sbaglia e quindi la applicazione rallenta o si pianta.
Per quanto riguarda alla converzione in formato excel, ti consiglio prima di salvare i dati in
formato binario,questi occupano poco spazio e sono facili di manovrargli.
Poi una seconda applicazione locale puo fare la converzione in excel oppure access per ulteriori usi.
Saluti.
Ciao Dago.....
Ho caricato il tuo nuovo codice , non so se ho fatto bene ma locaricato nella sezione generale_dichiarazioni,
il problema che si verifica è un errore di compilazione nel momento in cui vado a premere il pulsante command1 mi dice "sub o function non definita", per il resto ho fatto esattamente come mi hai riferito.
Ti saluto e Grazie ancora.....
Ciao Michele
Forse non hai fatto questo ?
MICHELESAMM
Non ho postato codice, perché ho visto che lo ha fatto egregiamente Dago.
Personalmente l'avrei impostato diversamente, ma questo non toglie nulla al lavoro di Dago.
Ovvio che si può fare di meglio, ma questo è utile riservarlo all'adattamento che certamente farai nell'applicare il programma sulla tua macchina. Ti suggerisco di curare bene anche la gestione degli errori, particolarmente aprendo e chiudendo files, altrimenti rischi di trovarti bloccato.
E' importante che tutte le librerie richiamate siano presenti sulla macchina e nella giusta cartella, altrimenti è logico che qualche procedura/funzione non risulti definita (la definizione è, appunto, contenuta nella libreria).
Personalmente l'avrei impostato diversamente...
Vero, tecnicamente non e' proprio il massimo.Vero anche che il massimo lo uso per fare la spesa :lol:
X Nll e Dago
Forse ho scelto il modo peggiore per iniziare a lavorare con Vb , probabilmente dovrei partire con nozioni di base
anche se ho delle conoscenze in programmazione Plc Siemens ; Comunque Per rispondere a te Dago la
libreria che ho caricato è "Microsoft office 8.0 Obiect Library".
Vi saluto...
Michele
Mi correggo oltre a office nella libreria ho caricato anche "Microsoft Excel 8.0 Object library"
comunque più precisamente nel premere il pulsante command1 la riga di codice che viene evidenziata
è " getexcel(nomefile)"
Ciao a presto...
