lucio55 Inserito: 3 novembre 2011 Segnala Inserito: 3 novembre 2011 Ciao a tutti, oggi mi chiama un cliente dicendo che la sua vaillant non si ferma anche quando il cronotermostato non chiede piu' calore..Giustamente quando arrivo io funziona tutto come dovrebbe.. il termostato ( tra l'altro nuovo ) apre e chiude senza problemi il contatto..e la vcw si accende e si spegne come dovrebbe..Il cliente mi ha specificato che per farla smettere di girare doveva farla passare in estate e poi subito dopo farla tornare in riscaldamento cosi lei si fermava ..per poi riaccendersi quando il termostato chiedeva calore..avete qualche idea?è gia successo a qualcuno di voi?grazie mille..
kaotik Inserita: 3 novembre 2011 Segnala Inserita: 3 novembre 2011 Sembra che i clienti siano fissati ad associare l'eventuale post circolazione o la post ventilazione al fatto che la caldaia ancora stia funzionado, in realtà non è così; comunque se vuoi che non ti scocci più dove che la morsettiera dei fili a sx che uno spinottino che se non ricordo male il posizione 1quando spegne il riscaldamento la pompa subito si ferma, io li ho sempre lasciati a S regolazione di fabbrica, dopo circa 5 min ferma la pompa
lucio55 Inserita: 3 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2011 Ho provato a spiegargli della post circolazione ma continuava a ribadire che era accesa,è gia qualche anno che ha questa caldaia quindi spero che quello che dice sia vero ..a meno che non si sia rincoglionito del tutto.. :-)Faro' sicuramente come dici te sulla morsettiera ..per ora grazie..
kaotik Inserita: 3 novembre 2011 Segnala Inserita: 3 novembre 2011 Aspetta ma parli di una vcw o di una vmw, visto che la prima è ormai fuori produzione da svariati anni.....................
lucio55 Inserita: 3 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2011 No sto parlando di una VCW e' abbastanza vecchiotta come caldaia… a dire il vero su queste caldaie non ho mai avuto grossissimi problemi..mi sembra proprio strano questo difetto...
adrobe Inserita: 3 novembre 2011 Segnala Inserita: 3 novembre 2011 Ma il cronotermostato è collegato ai terminali 3 e 4 o ai terminali 7-8-9 della morsettiera? in quest'ultimo caso bisogna verificare che il cavo di allacciamento caldaia-termostato (a bassa tensione) non sia installato in prossimità di uno di corrente di rete (alta tensione)
lucio55 Inserita: 4 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2011 Il cavo è collegato ai morsetti 3-4 della morsettiera… è un cavo esterno che passa sul perimetro del muro ( il classico doppino 2 x 1 fissato con i chiodini..)
adrobe Inserita: 4 novembre 2011 Segnala Inserita: 4 novembre 2011 che tu sappia, il cronotermostato è anch'esso Vaillant oppure no?
adrobe Inserita: 4 novembre 2011 Segnala Inserita: 4 novembre 2011 scusa, un'altra domanda forse banale....facendo un ponticello tra i terminali 3 e 4 bypassando così il cronotermostato, la caldaia funziona regolarmente?
lucio55 Inserita: 4 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2011 No,il termostato è un BPT ..la prima cosa che ho fatto è stato fare il ponticello tra 3 e 4 verificando cosi il funzionamento bypassando appunto il termostato..ma tutto funzionava come dovrebbe..anche con il bpt collegato…Boh..sinceramente non so cosa pensare ,spero che almeno se continua lo faccia quando sono io li..Sembra farlo apposta ,ho anche una VMW che ogni tanto non fa produzione di acqua calda sanitaria…il cliente mi chiama,vado e come per magia funziona! il giorno dopo dinuovo… poi magari funziona bene 2 settimane e poi no.. anche in questa situazione immacabilmente mai fatto una volta con me davanti !ho pensato a primo acchito alla tre vie che non commuta..boh ..staremo a vedere..
adrobe Inserita: 4 novembre 2011 Segnala Inserita: 4 novembre 2011 In genere Vaillant sulle sue caldaie raccomanda di usare i suoi cronotermostati (esiste una specifica lista), comunque per evitare complicazioni suggerisco di spostare il selettore della pompa in posizione I, così il funzionamento della pompa viene comandato dal solo cronotermostato, anzichè anche dal regolatore di temperatura (NTC) come avviene posizionandolo invece su II oppure su S.
adrobe Inserita: 4 novembre 2011 Segnala Inserita: 4 novembre 2011 Per i suoi cronotermostati VRT-QT, VRT-QW e VRT-PWA Vaillant prevede l'allacciamento, mediante cavo a 4 conduttori e filo di terra, sui terminali 1-2-3-4 della morsettiera
lucio55 Inserita: 4 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2011 Grazie mille della info..non lo sapevo.. ti faro' sapere come andra' a finire! grazie
kaotik Inserita: 5 novembre 2011 Segnala Inserita: 5 novembre 2011 Se per VMW intendi la serie 1, ti posso dire che hanno i micro interruttori difettosi...... e anche a me è successo di impazzirmi perchè davanti a me funzionava poi mi chiamavano che qualche volta non partiva e fortunatamente una volta lo ha fatto davanti a me e ho riscontrato che anche se il micro veniva schiacciato, lo stesso non chiudeva il contatto verso la scheda
