Cronotermostato E Relè Guasto?
Buongiorno a tutti. Ho un impianto termoautonomo a due zone. Ogni zona è controllata da un cronotermostato che comanda una valvola tramite un relè finder 60.13. Casualmente mi sono accorto che la caldaia era accesa ed i termosifoni in funzione; questo nonostante la temperatura ambiente indicata dal cronotermostato fosse molto al di sopra di quella programmata per l'avvio dell'impianto. Cercando di capire mi sono anche accorto che il relè dedicato ogni tanto scattava "a mitraglia" per poi fermarsi. Per ovvia ignoranza in materia non so se attribuire il malfunzionamento al cronotermostato o al relè. Ho resettato il cronotermostato, ho provato a modificare programmi e temperature, funzionamento manuale e automatico, ma in ogni caso la caldaia parte non appena la accendo per la produzione di acqua per il riscaldamento. Ho momentaneamente risolto stacccando i fili NA e NC del cronot. In questo modo la caldaia non si avvia e la valvola della zona in oggetto rimane chiusa. Potrebbe essere il relè ad essere guasto visto che il cronotermostato, almeno visualmente sul display e per la programmazione, sembra funzionare? Ringrazio anticipatamente che posswa darmi le opportune indicazioni.Buona giornata a tutti.
se hai staccato il crono ed il problema è sparito, sembra quasi colpa sua :thumb_yello:
prova a misurare la tensione che arriva ai capi della bobina dei relè cioè fra i morsettu a1 e a2 sui relè
