CIARMA Inserito: 5 novembre 2011 Segnala Inserito: 5 novembre 2011 Buongiorno,dato che dovrei collegare l'uscita dell'acqua calda del pannello solare alla caldaia volevo sapere se ome tubo poteva andr bene il classico tubo verde in ppr che uso per le abitazioni oppure dovrei installare un tubo multistrato.la distanza tra caldaia e pannlo è di circa 8 metri.cosa mi consigliate di fare? inoltre il metro e mezzo finale volendo non potrei sostiuire il tubo verde perchè è murato. ci potrebbero essere problemi di dilatazione e rotture del tubo??ciaoo
antonioST4 Inserita: 5 novembre 2011 Segnala Inserita: 5 novembre 2011 a che temperatura hai deciso di uscire dal pannello? appena decidi scegli per multistrato, rame, altro...
vitos77 Inserita: 5 novembre 2011 Segnala Inserita: 5 novembre 2011 installa una buona miscelatrice subito all'uscita del pannello e poi vai tranquillo anche con il classico tubbo verde purchè sia coibentato.
Walter64 Inserita: 5 novembre 2011 Segnala Inserita: 5 novembre 2011 installa una buona miscelatrice subito all'uscita del pannello e poi vai tranquillo anche con il classico tubbo verde purchè sia coibentato fantastico ...... un consiglio degno di altissimo livello di "istruzione" nel campo solare ..... consigli una valvola miscelatrice in uscita (con cosa misceli poi lo spieghi !!!) del valore di qualche centinaio di euro ..... quando per semplici 8 mt installi un qualunque tubo METALLICO del valore minimo, in grado di resistere a qualunque temperatura .... inoltre il metro e mezzo finale volendo non potrei sostiuire il tubo verde perchè è murato. ci potrebbero essere problemi di dilatazione e rotture del tubo??ci puoi giurare ..... smura il tutto, gli accrocchi oggi vanno bene .... la prossima estate .... iniziano i problemi ..... e riparti da capo.
santu Inserita: 5 novembre 2011 Segnala Inserita: 5 novembre 2011 dovrei collegare l'uscita dell'acqua calda del pannello solare alla caldaia????Di solito l'acqua in uscita dai pannelli solari viene utilizzata per riscaldare un "accumulo", tu invece la invii in caldaia... che caldaia hai?CiaoSanto
innohit Inserita: 5 novembre 2011 Segnala Inserita: 5 novembre 2011 Se trattasi di impianto a circolazione naturale con bollitore sul tetto, come suppongo che sia dalla domanda, metti tubo in rame fino alla valvola miscelatrice, quindi dalla miscelatrice in poi fai come ti pare. Mi raccomando che sia rame, evita qualsiasi altro tipo di materiale e se devi saldare fai una saldobrasatura a castolin.fantastico ...... un consiglio degno di altissimo livello di "istruzione" nel campo solare ..... consigli una valvola miscelatrice in uscita (con cosa misceli poi lo spieghi !!!)Questa non l'ho mica capita... Cosa vuoi mandare l'acqua a 100°C che uscirà dall'accumulo sul tetto in estate direttamente in caldaia?
antonioST4 Inserita: 5 novembre 2011 Segnala Inserita: 5 novembre 2011 (modificato) alcune considerazioni:1. al massimo una miscelatrice costa 1 solo di centinaie di euro (in realtà ne compri due con 100 euro, ma forse a bergamo no..); peraltro la metti dove vuoi, ma sei comunque obbligato per legge a metterla (d.p.r. 412/93)2. non è mica una bestemmia porla in uscita dall' accumulo, anzi è prassi abbastanza diffusa; ovviamente si miscela con l' acqua fredda, che prendi banalmente dallo ingresso afs del accumulatore solare.3. non è mica tanto stupido limitare al minimo i tratti in alta temperatura: disperdono sicuramente più calore (leggi fisiche...)4. quale che sia il tipo di caldaia, di certo non puoi direttamente entrare sul lato afs con acqua anche a 90°C5. senz' altro tubazioni in unica tratta ed omogonei per materiale sono la miglior soluzione, a patto che la cosa sia praticabile Modificato: 5 novembre 2011 da antonioST4
Simone Baldini Inserita: 5 novembre 2011 Segnala Inserita: 5 novembre 2011 Ma miscelatrice termostatica costa relativamente poco con 50 euro la trovi benissimo, ma il problema non è quello ma bensi il fatto che non puoi mandare temperature "ignote" all'impianto di distribuzione, un bollitore solare puo' raggiungere anche 80 °C, avere acqua a quella temperatura ai rubinetti è da delinquenti. Un bambino potrebbe ustionarsi e non solo. Inoltre avresti una vita utile del tuo impianto molto ridotta non parliamo poi di guarnizioni ecc... E come ti hanno già detto le dispersioni aumenterebbero.
Walter64 Inserita: 6 novembre 2011 Segnala Inserita: 6 novembre 2011 l'uscita dell'acqua calda del pannello solare alla caldaiaha scritto: PANNELLO ..... nonche uscirà dall'accumulo sul tetto in estate direttamente in caldaia? dove hai letto che c'è un accumulo sul tetto ???? non ci siamo prima di dare "contro" ... incominciamo a non INVERTASI frasi e dettagli NON SCRITTI da chi pone la domanda d'accordo con te, se "esiste" l'accumulo, ...... ma la domanda è chiarissima in uscita dal pannello e quì installi solamente tubazioni metalliche (rame, ferro o alluminio) fino a dove vuoi ..... accumulo, caldaia o altro, la temperatura di uscita del PANNELLO (se pressurizzato) può anche superare i 100 °C ..... qualunque materiale "plastico" non sopporterebbe questa temperatura se poi la stessa è sommata ad eventuale pressione .... andrebbe pure in crisi le stesse giunzioni e guarnizioni ..... Queste considerazioni ..... solo con materiali e prodotti "commerciali" ..... in ambito industriale c'è ben altro ..... ovviamente altri prezzi !!! al massimo una miscelatrice costa 1 solo di centinaie di euro (in realtà ne compri due con 100 euro, ma forse a bergamo no..); peraltro la metti dove vuoi, ma sei comunque obbligato per legge a metterla (d.p.r. 412/93)la mia valvola miscelatrice è di ambito "industriale" con bulbo e capillare da 2 mt, sicuramente questa è più abbordabile (non solo a Bergamo) ma di costo sicuramente superiore a qualunque tratto di tubazione ..... anche inox.Ricapitolando .... la domanda era chiarissima e la mia risposta più che consona .....
innohit Inserita: 6 novembre 2011 Segnala Inserita: 6 novembre 2011 (modificato) dove hai letto che c'è un accumulo sul tetto ????Con un po' di elasticità mentale lo si capisce dalla domanda. Lui parla di uscita dell'acqua calda, dunque si suppone ci sia anche un ingresso dell'acqua fredda, mentre il circuito del pannello solare ha una mandata e un ritorno e non avrebbe senso collegare soltanto un tubo di questi alla caldaia.ferroSi, magari zincato... Visto che siete tutti fenomeni vi ricordo che a 60°C c'è il limite di denzincatura, dunque non è un materiale adatto per gli impianti che superano quella temperatura. Modificato: 6 novembre 2011 da innohit
antonioST4 Inserita: 6 novembre 2011 Segnala Inserita: 6 novembre 2011 tipicamente rame o acciaio inox per le connessioni pannello-accumulo..molti produttori forniscono tubi inox in kit...
innohit Inserita: 6 novembre 2011 Segnala Inserita: 6 novembre 2011 molti produttori forniscono tubi inox in kit... che sono già preisolati. In alternativa esistono coibentazioni specifiche per il solare che somigliano a quelle comuni ma resistono a temperature più alte e agli agenti atmosferici.
Simone Baldini Inserita: 6 novembre 2011 Segnala Inserita: 6 novembre 2011 Ragazzi non facciamo i puntigliosi, la domanda non era chiarissima, parlava di uscita dell'acqua calda dal pannello! Non vuol dire uscita del fluido termovettore del cuircuito chiuso del pannello/bollitore. A rigor di logica si tratta di un pannallo a circolazione naturale (quello col bombolone sul tetto). Quindi sono corrette le valurazioni della miscelatrice termostatica.
Walter64 Inserita: 6 novembre 2011 Segnala Inserita: 6 novembre 2011 (modificato) Con un po' di elasticità mentale lo si capisce dalla domandaelasticità mentale .... mah !Si, magari zincatoTi ricordo che ho scritto ferro, e non ferro zincato in commercio esiste quello non zincato specifico per riscaldamento, produzione Dalmine, poi metterlo in pratica magari non è propio semplice, rispetto uno in rame o pseudoflessibile in inox coibentato già pronto.c'è poco da fare i puntigliosi ..... sembra una gara ..... a chi si arrampica meglio sui vetri !una cosa è certa .... il buon CIARMA non è quì a chiarire il dilemma. Modificato: 6 novembre 2011 da Walter64
vitos77 Inserita: 6 novembre 2011 Segnala Inserita: 6 novembre 2011 Scusa Walter mi spieghi dov'è l'errore nel consigliare una miscelatrice all'uscita del pannello...consigli una valvola miscelatrice in uscita (con cosa misceli poi lo spieghi !!!)con la fredda....non possiamo mandare nell'impianto sanitario o nella caldaia temperature che in estate potrebbero aggirasi anche sui 90 °C e oltre...quando per semplici 8 mt installi un qualunque tubo METALLICO del valore minimo, in grado di resistere a qualunque temperatura ....qui permettimi di dirtelo l'applauso lo meriti tutto .... Ti ricordo che ho scritto ferro, e non ferro zincato in commercio esiste quello non zincato specifico per riscaldamento, produzione Dalmine, poi metterlo in pratica magari non è propio semplice, rispetto uno in rame o pseudoflessibile in inox coibentato già pronto.se tu mi proponessi un impianto sanitario in ferro ti farei uscire dalla porta o finestra opposta....c'è poco da fare i puntigliosi ..... sembra una gara ..... a chi si arrampica meglio sui vetri !non mi arrampico sui vetri tranquillo ...ho l'umiltà di dire spiegami se non capisco un argomento ma divento una bestia quando vengono scritte cialtronerie ....
Walter64 Inserita: 6 novembre 2011 Segnala Inserita: 6 novembre 2011 ma divento una bestia quando vengono scritte cialtronerie se tu mi proponessi un impianto sanitario in ferro ti farei uscire dalla porta o finestra opposta...lasciando perdere porta o finestra, accidenti .... sanitario ...... non lo leggo nel topic ..... è NO, in ferro propio NO, non è norma ma vedi:dato che dovrei collegare l'uscita dell'acqua calda del pannello solare alla caldaiacontinuo a pensare che il tubo da installare (di qualunque materiale sia) parta dal pannello (o uscita) e arrivi in caldaia (niente sanitario) il classico circuito del c**** ovvero pannello in pressione e in serie alla caldaia, ......... ma CIARMA non c'è !!! a chiarire il dilemma.se vuoi altre cialtronerie basta solo aspettare
Simone Baldini Inserita: 6 novembre 2011 Segnala Inserita: 6 novembre 2011 (modificato) Ecco svelato l'arcano. Trattasi come si pensava a circolazione "hear pipe"LinkDiscussione chiusa, prosegue nel forum dedicato. Modificato: 6 novembre 2011 da Simone Baldini
