Caldaia Vaillant Vcw 180 Senza Gas
mediamind
Buongiorno a tutti,
trovo sempre una soluzione ai miei problemi domestici all'interno di questo forum, ma stavolta sono costretto a disturbare...
pochi giorni fà la caldaia in questione ha smesso di funzionare di colpo andando in blocco, dopo vari controlli sul percorso del gas ho scoperto
che all'elettrovalvola del gas non arriva tensione a parte un leggero picco di 5/6 v prima del blocco stesso.
Non sono esperto di caldaie ma per il resto mi sembra che la sequenza dell'accensione sia corretta a parte la mancata erogazione del gas.
Grazie in anticipo per gli eventuali suggerimenti.
Alessandro
Link al commento
Condividi su altri siti
Buon giorno, innanzi tutto controlla che il depressore più in basso, per capirci quello sotto il bilancere, vedi se il pistoncino esce al partire della pompa quello apre il primo passaggio del gas, poi vediamo il resto
Link al commento
Innanzitutto grazie per la tempestiva risposta,
il depressore funziona pressando il bilanciere all'apertura della pompa subito dopo lo scoccare della scintilla....
le regolazioni del min e max sono chiaramente rimaste invariate visto che non avevano mai dato problemi...
Link al commento
Come immaginavo sapevo di non essermi spiegato bene, il depressore che dico io è sotto il bilancere in ordine di altezza, è fissato con 3 viti al corpo della valvola gas
Link al commento
Allora ho verificato sia quella indicata in verde che quella in giallo,
spero non sia quello sotto il bilancere..... che comunque mi sembra che abbia
un escursione quando premuta dal bilancere stesso
il cavo su cui non ho rilevato la tensione di 22v (preso da un altro post)
e' indicato sempre dalla freccia gialla (dovrebbe comandare l'elettrovalvola giusto?)
Grazie di nuovo
Link al commento
Scusa se non sono stato chiaro, il depressore indicato dalla freccia gialla funziona...,
anche quello che preme sul bilanciere indicato da quella verde funziona nella corretta sequenza,
quello che manca sono i 20v sull'elettrovalvola...
Link al commento
Grazie per il consiglio, che dite delego l'assistenza vaillant o provo la sostituzione....
venerdì arriva il freddo e ho due bimbe piccole in casa, non vorrei congelarle...
Link al commento
