Caldaia Ferroli domitop f 30 - l' acqua calda rimane per meno di un minuto............
ciao a tutti sono un nuovo utente e vi chiedo un grosso aiuto.
possiedo una caldaia ferroli domitop f 30 con 6 anni di vita.
il problema è questo : da 4 anni, cioè da quando ho comprato casa, l' acqua sanitaria, ogni 2/3 minuti circa, diventa freddissima per poi tornare alla temperatura programmata.
il tecnico della caldaia ha dato la colpa prima alla valvola termostatica, con una spesa di 60 euro e senza risolvere il mio problema.
al secondo intervento ha detto che il problema è del contatore del gas poichè fa arrivare il gas con poca pressione. ho chiamato i tecnici del gas (eni) che hanno cambiato il contatore dicendo che sicuramente il problema non si sarebbe risolto in quanto la pressione di mandata era giusta. purtroppo avevano ragione.
ora la situazione della caldaia si è aggravata in quanto l' acqua calda rimane per meno di un minuto, oramai è quasi impossibile fare la doccia e l' inverno sta arrivando.
aprendo l' acqua calda e controllando la caldaia ho notato che al massimo la temperatura arriva a circa 38 39 gradi e poi si spegne la fiamma.
non so più cosa fare aiuto
ps scusate se non uso una terminologia corretta.
buona serata
cavolo il tecnico 2 volte e non ha risolto? cambia tecnico! mi verrebbe da dire che è un problema di sensore ntc sanitario , ma è possibile che non se ne sia accorto il tecnico?
il led verde con sopra il simbolo del rubinetto si accende quando c'è fiamma, e quando si spegne la fiamma che fa il led? rimane acceso o lampeggia?
esce l'acqua calda dal rubinetto o ne è poca? su tutti i rubinetti hai lo stesso problema?
Ciao, in verità il tecnico e' venuto almeno 4 volte, lasciamo perdere.
In merito alle tue domande: l acqua diventa fredda di colpo e cioè appena si spegne la fiamma, per poi tornare calda dopo 20/30 secondi. Il problema e' su tutti i rubinetti della casa, il led verde con il rubinetto rimane acceso anche quando si spegne la fiamma.
Grazie.
cos' è ntc?? comunque no non è stato sostituito.
ciao
è un sensore di temperatura che sta poco prima dell'uscita del'acqua calda.....costa una 15ina di euro ma se non lo hai mai fatto sconsiglio di farlo da solo.
ciao, ho appena guardato sul foglio del tecnico e mi sbagliavo, il sensore ntc è stato sostituito al costo di 60 € circa 1 anno fa.
è una specie di morsetto collegato al tubo dell' acqua calda??
Modificato: da loma
esatto....60 euro...economico!!
lo stesso problema lo hai sul riscaldamento ? fai una prova.
il riscaldamento è regolare.
ho controllato le istruzioni e cercato sul forum e ho trovato una possibile causa.
il diaframma. tra la caldaia e il tubo che porta i fumi fuori da casa c' è un pezzo circolare metallico con dentro una specie di membrana tutta rotta.
ora ti chiedo, secondo te potrebbe essere una possibile causa??
che funzione ha la membrana??
ciao
stai parlando del diaframma..... ma non è tipo una membrana, è di plastica dura!
non penso sia quelli il problema, sennò ti andrebbe male anche con i termosifoni. mi sa tanto che il problema sta sulla scheda elettronica...quelle della ferroli non è che sono il massimo
Le domitop 30 bisogna regolare perfettamente la massima e la minima del gas altrimenti sotto la doccia son dolori....
sicuramente, ma la minima temperatura che puoi impostare sono 40 gradi.....a lui arriva a malapena a 37 38....manco ci è ancora andata in bassa fiamma
a che temperatura sta impostata l'acqua calda? se sta a 40 aumenta
a Maggior ragione se non riesce a toccare i 40°C vi è un problema, magari di arrivo gas insufficiente( probabile rottura valvoal gas o scheda elettronica) richiama il tecnico.
scheda elettronica puo essere ma valvola gas non credo visto che i termosifoni vanno bene..
setta la temperatura a 5o° e dicci se arriva sempre a 38 39 o aumenta.
La temperatura Dell acqua l ho provata sia a 40 che 50 ma il risultato e' sempre lo stesso.
La membrana del diaframma e' completamente rovinata.
quindi vuoi dire che anche aumentando la temperatura si ferma a 38 gradi circa? se è cosi escluderei la regolazione fiamma....escluderei la valvola gas.....il sensore lo hai cambiato.......potrebbe essere che si è rirovinato! o potrebbe essere la scheda.
la caldaia ha 2 tubi da 80 mm o una da 100mm ?
quanto è lungo? dove va a finire?
direi 1 tubo solo in entrata ma sinceramente non essendo il mio campo potrei anche sbagliare.
intendo dire il tubo che sta sopra la caldaia.....1 o 2 ?
dove vanno a finire?quanto sono lunghi?
praticamente dico dove hai visto il diaframma! per vederlo devi aver staccato lo scarico!
I tubi sono 2 uno va al tetto e uno invece in un itercapedine del muro che arriva fino all esterno della casa.
Spero di essere stato abbastanza chiaro
I tubi sono 2 uno va al tetto e uno invece in un itercapedine del muro che arriva fino all esterno della casa. Quello con il diaframma rotto e' quello che va al tetto della casa.
Modificato: da loma
se per arrivare al tetto fa piu di 3/4 metri( non ricordo con precisione) dovresti toglierlo il diaframma ma non credo che cambi qualcosa.
secondo me è da ricontrollare il sensore ntc sanitario , o in caso la scheda elettronica, ma sono cose che non puoi fare da solo.
ma non puoi manco chiamare quello che ti ha fatto sostituire il contatore del gas!!
scusami mi sono confuso con la baxi.....per la ferroli occorre il diaframma, ma anche essendo rovinato funziona lo stesso, serve per strozzare un po il flusso dei fumi di scarico e ad avere un buon rapporto con l'aria, aumentando il rendimento.
