Gestire Le Ricette OP7 S5 95U
Salve a tutti
Mi chiamo Roberto e lavoro In ZML Industries S.p.a.
Sto creando un progetto con protool V6.0 SP2 ma non riesco a gestire tutta la parte che riguarda le ricette per creare così un archivio stampi della macchina che sto allestendo
IL pannello usato è un OP7.
Sono riuscito a creare le pagine per salvare & cancellare i "Set Di Dati" ma non riesco a caricare il "Set Di Dati" nella CPU S5.
Oltre a gestire il pannello, bisogna anche gestire un programma nel controllore ?
Qualcuno può darmi delle informazioni ?
Se gentilmente potete rispondere a : roberto.battistella[at]zml.it
Salve a tutti
Come si creano e gestiscono le ricette tra un OP7 e UN AG S5-95U ?
Io riesco solo a salvare su OP e cancellare da OP. Quando tento di trasferire da OP a AG compare : ricetta non acquisita da PLc esuccessivamente se riprovo compare : trasferimento bloccato.
Potete aiutarmi ? :angry:
Gabriele Corrieri
continuare a postare sempre la stessa cosa non è sicuramente indice di avere risposte esaustive, spesso fa solo perdere tempo allo staff a moderare le discussioni :ph34r: a notte fonda :ph34r:
Non conosco quasi nulla di S5, è un osso molto duro, qualsiasi cosa che si debba fare non è semplice, sopra S5, e richiede una discreta se non ottiima ...
Hai provato a sentire la HotLine Siemens?
E' un po che non mastico S5 ma farei così:
1. lato protool dichiarate un puntatore area del buffer dati (DB o MB non fà differenza)
2. dopo il comando di trasferimento ricetta andrei a vedere in quell'area sopra descritta quale simpatico bit si è settato = 1 (non mi ricordo più quale)
3. resettare il bit che ti dà l'acknoledge che la ricetta è stata integralmente scaricata sul plc e ripetere il trasferimento.
se invece lo vuoi fare da plc coi i job mi ricordo che:69 = job di scrittura e 70 = job di lettura.
ovviamente devi dichiarare anche un puntatore area per i job se vuoi usare questo metodo.
fammi sapere
pigroplc
