Scaldino Vaillant Atmomag Xi Non Si Accende - (però senza il pannello di copertura funziona!)
milon
Salve a tutti, descrivo la problematica.
Da qualche giorno la caldaia si accendeva più, cioè il bruciatore non si accendeva nonostante si sentisse il rumore del piezoelettrico.
Prima di decidere di chiamare un tecnico provo a prendere spunto dalle varie discussioni di questo forum per provare a risolvere con la tecnica del "fai-da-te".
Questa mattina ho smontato la copertura per cominciare a vedere come è fatta dentro. Ho provato ad aprire un rubinetto dell'acqua calda e subito la caldaia è partita!
Quindi il problema dovè?
Ho pulito gli elettrodi che erano un po incrostati e ho verificato che tutto funzionava, OK.
Poi ho rimontato la copertura: LA CALDAIA NON PARTE PIU'!!
La caldaia si accende solo senza la copertura. Dove bisogna intervenire?
Link al commento
Condividi su altri siti
Molto probabilmente hai i cavi degli elettrodi che toccano il mantello, scaricando a massa.
La cosa piu semplice che puoi fare è isolarli meglio con un po di nastro isolante.
Se cosi risolvi cambia gli elettrodi :thumb_yello:
ciao
Modificato: da MrASDOSO
Link al commento
