Problema Impianto Solare A Svuotamento
ciao ragazzi ho un problema su un impianto solare a svuotamento della sime .... praticamente l'impianto una volta messo in moto non si scarica ma nei drain back scende solo metà dell'acqua e il resto resta su nei pannelli...... per farli scaricare devo lasciare i barilotti di sfiato aperti cosi prende aria e si scarica..... pero dopo un po i barilotti si bloccano in chiusura forse per il calore....comunque da manuale i degasatori possono anche restare chiusi.... la pendenza delle tubazioni è del 4% .... i drain-back si trovano un piano sotto il terrazzo e sono collegati ai bollitori e ai pannelli con tubo di rame da 16mm...... il riempimento è stato effettuato come da manuale l'impianto funziona bene solo che non si scarica quando si spegne....... :senzasperanza:
grazie
L'arrivo dei 2 tubi sul tetto è più in basso del punto più basso (scusate la ripetizione) del pannello, vero?
si si è tutto in pendenza ...dall'uscita fino al foro dove scendono i tubi
Mi sa allora che devi passare per l'assistenza ufficiale, qualcosa non torna a livello di parti.
Tubi eventualmente strozzati/schiacciati? Non conosco i drain back della Sime nello specifico, ma ad esempio l'Helioset della Saunier Duval ha dei tubi appositi in rame che vendono a corredo del kit di diametro circa 10 senza i quali il sistema non funziona (così mi hanno detto almeno). I tubi che hai usato (di diam.16) sono quelli giusti x(per) l'impianto o magari c'è un suo tubo apposito??
Modificato: da Luca Bettinelli
Anch'io ho montato un solare a svuotamento e aveva due tubi piccolissimi, mandata da 8mm e ritorno da 12mm (o viceversa ora non ricordo esattamente). Comunque sia il sistema a svuotamento non mi da troppa fiducia, lo vedo un giocattolino troppo delicato. :unsure:
Modificato: da innohit
il diametro deo tubi mi è stato suggerito dalla ditta costruttrice.......non ci sono strozzature...... le ho provate di tutte ma nada....
allora mi dispiace ma devi chiamare l'assistenza. Facci sapere il responso che sono curioso...
