Svuotamento Impianto Riscaldamento
salve!
vorrei svuotare l'impianto riscaldamento, è abbastanza scaricare un termosifone?
(beretta idra 24)
grazie!
dipende da dove lo scarichi....se lo scarichi dalla valvolina di sfiato aria, ed hai la caldaia che è montata piu alta dei termosifoni, allora svuoti solo la caldaia(non completamente però)
se invece intendi dire che smonti il raccordo basso del termosifone, allora in quel caso svuoti tutto.
ma a che ti serve? magari se lo dici ti possiamo aiutare meglio.
salve!
e si hai ragione...devo sostituire la valvola di sicurezza!
grazie!
Solo in questo caso la caldaia la puoi scaricare dalla valvola di sicurezza.
SALVE!
si grazie ma come devo effettuare l'operazione bisogna ruotare la manopola?
grazie!
se vuoi un consiglio, se ancora monta la originale cioè quellq con la testa rossa e metà corpo di plastica nera, svita solo la parte terminale, pulisci la guarnizione e la sede di ottone con la paglietta d' acciaio, vedi che tornerà come nuova, non smontqare nulla ti si girerebbe mezzo mondo
perchè mi dici.....non smontqare nulla ti si girerebbe mezzo mondo?
