Batteria Che Ghiaccia Completamente
salve come da titolo batteria esterna che ghiaccia ...
fuori 7 gradi 60% umidita dopo 30minuti temperatuta interna 20 gradi poi si blocca per sbrinamento ........
cause possibili???
probabilmente cè poco gas.se va in sbrinamento con 7 gradi, con 0 neanche funziona 5 minuti.
La batteria è pulita? la ventola? dovresti misurare la temperatura di spirazione..
Comunque anche secondo me potrebbe essere scarica!
e no..se è scarica non ghiaccia la batteria completamente
Fermo restando che bisognerebbe fare alcune misure, concordo con Erikle che su alcune macchine è normale cio' che accade e son d'accordo anche sl fatto che se fosse scarica non ghiaccerebbe tutta la batteria tenendo conto che in pompa ci troviamo di fronte ad un evaporatore sopradimensionato.
la temperatura a cui inizia a ghiacciare l'unità esterna non è fissa ma dipende in sostanza da come è dimensionata la macchina..se è tirata la batteria chiaccierà con temperature esterne superiori se invece la macchina è generosamente dimensionata terrà fino in prossimità di pochi gradi sopra lo zero
comunque l'importante è che l'unità esterna possa cedere per bene "il freddo" es se mettete una unità esterna in una bocca di lupo a caldo il calore sale in alto e il funzionamento può essere accettabile..a pompa di calore la bocca di lupo diventa un cunicolo freddo e le cosa vanno diversamente rispetto al funzionamento estivo
Di solito è quello che dico sempre anch'io ma per il funzionamento in freddo quindi con temperature ambiente al di sopra di 20° qui invece siamo a 7..
Comunque non è sbagliato quello che dici, a mio parere misurando la tubazione di aspirazione si potrebbe capire qualcosa in più :thumb_yello:
