Sostituzione Cronotermostato
xcoder
Ciao ragazzi,
ho bisogno di un aiuto. Ho una caldaia Riello Externa Salvaspazio, si è guastato il cronotermostato e vorrei sostituirlo.
ci sono solo due fili neri, ed il cronotermostato è autoalimentato.
Per questo tipo di caldaia va bene qualsiasi cronotermostato?
I due cavi sono dello stesso colore e non c'è scritto nulla sopra essi..
Modificato: da xcoder
Link al commento
Condividi su altri siti
Del_user_155878
Purtroppo no, devi sostituirlo con uno identico originale Riello e per i fili devi rispettare la polarità.
Link al commento
Non conosco le caldaie Riello ma secondo me un termostato vale l'altro apre e chiude un contatto di tipo on-off e a vedere la foto non mi sembra che questo faccia eccezione. Quindi puoi utilizzare un qualunque termostato o cronotermostato anche aftermarket e collegare al morsetto "comune" e al morsetto "normalmente aperto" i fili nell'ordine che vuoi, non c'è differenza. Poi magari mi sbaglio perchè non conosco i prodotti Riello, ma a prima vista non mi sembra un comando di tipo climatico e se la suddetta casa costruttrice facesse funzionare le proprie caldaie in on-off solo con i propri termostati lasciatemelo dire ma stanno messi un po' male....
Aspettiamo qualche parere più autorevole....
Modificato: da lukyzz
Link al commento
Del_user_155878
Concordo in PIENO con quanto affermato da lukyzz
Penso che con le vostre affermazioni create confusione per chi non è pratico e chiede consigli.
Se non si conosce un argomento ritengo sarebbe meglio astenersi.
Link al commento
Del_user_155878
Ciao Glok, mi è difficile capire la coerenza dei tuoi 2 post e resto convinto che se si risponde in questo modo si continua a fare solo confusione.
1) Il secondo post non è farina del tuo sacco perchè lo hai copiato pari pari a quello scritto da " murdok " in data 21/01/2008
2) Evidentemente non lo hai neanche letto bene perchè avresti visto che non è inerente alla richiesta iniziale, ( non si è mai parlato di 2 zone )
3) non è detto che quello che non piace a te sia da buttare per tutti.
Ambirei che qualcuno si esprimesse in merito a quanto detto sopra.
Link al commento
Niente da fare! :angry:
A volte si stenta a credere che chi scrive è, o dovrebbe essere, un serio professionista, una persona matura; pare di avere a che fare con bimbi capricciosi e male educati.
Conseguenza: rimossi ultimi messaggi e chiusura discussione. :angry:
Link al commento
Ospite
