Aiuto Per Scarichi Bagno
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, sto realizzando un nuovo bagno fuori parete, utilizzando i moduli per lavabo e wc sospeso Geberit Duofix adatti alle pareti leggere, quindi poso tutti gli impianti esterni alla parete esistente ed infine dovrò tamponare con idrolastre piastrellate.
Posso utilizzare gli scarichi del vecchio bagno, che verrà smantellato.
Ho spaccato una piccola porzione di pavimento per capire il percorso delle vecchie tubazioni di scarico, (in PEHD saldato), scoprendo la braga del WC in cui confluisce un lavatoio esistente. La braga esce all' esterno con due curve a 45° saldate, come nel dettaglio sotto (vedere pianta immagine superiore per capire a quale porzione é riferito il dettaglio).
Non essendo pratico di idraulica...sono indeciso su come innestarmi agli scarichi esistenti...pensavo di arrivare con il WC dall' alto esattamente dove c'é l' attacco per l'attuale WC. E pensavo di interrompere il tubo da 50 che attualmente arriva dal lavatoio con un pozzetto sifonato nel quale far confluire la nuova doccia. Questo perché arrivo con i tubi in direzione contraria a quella del flusso attuale che proviene dal lavatoio, e credo di non poter utilizzare una T oppure una Y.
Oppure potrei fare così, senza mettere il pozzetto sifonato.
Cosa ne dite?? Qual' é il miglior modo per innestarsi sui raccordi esistenti in PEHD saldato con dei raccordi ad innesto??
Modificato: da chiari
Per me la soluzione che hai postato và bene.
La cosa migliore per raccordare il PEHD è PEHD, se non hai l'attrezzatura, inserisci la braga che hai disegnato in PEHD con "manicotti elettrici"(la saldatrice la noleggiano spesso i rivenditori) gli saldi un raccordo ad innesto (sempre con manicotto elettrico) e da lì prosegui con quello che vuoi.
Esistono dei raccordi fatti ad hoc che da un lato si saldano sul polietilene con l'apposita piastra, dall'altro hanno il bicchiere per ricevere il tubo PP-R ad innesto tipo Valsir e simili.
